Tipo di alimentazione idrica
alexdg
Messaggio da alexdg »
Ho un quesito da porre:
Impianto idrico ad idranti a protezione di un parcheggio di autobus.
Tale impianto è alimentato da una vasca di accumulo interrata con capacità superiore a quella richiesta, alimentata direttamente dall'acqudotto. Devo installare le pompe.
La UNI 12845 stabilisce che posso installare solo pompe alimentate elettricamente, nel caso di alimentazione idrica singola; negli altri casi solo una può essere alimentata elettricamente.
La domanda è questa:
Avendo un tipo di aliementazione che può essere interpretata sia come alimentazione idrica singola normale sia come alimentazione idrica singola superiore, secondo voi posso installare due elettropompe o devo installare anche l'elettopompa?
Re: Tipo di alimentazione idrica
Scusa, stai parlando di autorimessa (att.92) oppure di parcheggio all'aperto?
alexdg
E' vero, non l'ho specificato, si tratta di parcheggio all'aperto.
Allora, non avendo normativa specifica, in quanto il DM 01/02/86 nulla ti dice riguardo tale aspetto, devi valutare tu i rischi di incendio e di conseguenza il tipo di alimentazione idrica da imporre.
Cmq direi che può essere sufficiente un'alimentazione di tipo singolo, quindi con sola elettropompa di servizio (tieni conto che il DM non obbliga l'alimentazione superiore neanche per le autorimesse), a meno che non vi siano particolari situazioni di rischio (potrebbero essere per esempio parcheggio attiguo ad aree ad elevato affollamento, stazioni delle autolinee, stazioni ferroviarie).
Naturalmente qualora il cliente decida di investire in sicurezza, valutando che una motopompa costa moooolto meno di uno o più autobus, ............ 8)
