commi 345 e 347
Bloccato
ing_cortellino
commi 345 e 347
Messaggio da ing_cortellino »
Salve, ho dei dubbi sull'invio telematico ENEA e precisamente sull'applicazione comma 345 e 347 della F.2008: dovendo detrarmi le spese relative alla sostituizione della caldaia e dell' impianto con una nuova caldaia a condensazione <100kw (imp. termoautonomo) ed del relativo impianto, nel select dell'ENEA mi dà in automatico da compilare l'allegato E (ok) ma anche l'allegato A ove vanno inseriti gli indici prestazionali. Poichè trattasi di un appartamento in condominio (anni 1980) innanzitutto per ottenere gli indici devo effettuare un calcolo e comunque (dal calcolo effettuato) non riesco a rientrare nei limiti.
Pertanto cosa devo fare considerato che per tali caldaie non è necessaria la asseverazione ma la certificazione del produttore? Posso inviare anche l'all.A non rispettando l'indice limite? In tal caso usufruirò della detrazione?
Re: commi 345 e 347
non devi verificare nessun limite per il 55%
ing_cortellino
Re: commi 345 e 347
Ok, ma dovendo inviare on line l'all.A nei punti 28 29 30 devo inserire quei dati! o no? o comunque avrò diritto alla detrazione?
Re: commi 345 e 347
certo
ing_cortellino
Re: commi 345 e 347
certo
Quindi anche se l'indice di prestazione energetica... proprio dell'edificio è superiore a quello limite, posso portare in detrazione tale spesa?
Re: commi 345 e 347
si
quallo non è un prob.
altrimenti la maggior parte degli interventi non sarebbe detraibile
Bloccato
