Salve a tutti, vi chiedo una info:
siamo in EmiliaRomagna, sostituzione di generatore classico con uno a condensazione... la canna fumaria esistente è decisamente insufficiente per ogni utilizzo (qualcosa come 60x80 mm) e/o intubamento...
Per metterla "in esterno", sul balcone, oltre a verificare il piano comunale, quale prospetto della 7129-3:2008 prendereste in considerazione ?
In sostanza quali vincoli normativi (distanza varie di rispetto) secondo voi occorre verificare per poterla installare sul balcone ?
grazie mille
CALDAIA DA ESTERNO... quesito
Re: CALDAIA DA ESTERNO... quesito
Premettiamo che lo scarico in facciata è sempre sconsigliato; la norma lo prevede ma dice anche esplicitamente che si puo fare solo se la legislazione lo permette (quella locale nella maggior parte dei casi no).
Se fosse concesso la 7129:3.08 al punto 4.5.5. tratta lo scarico diretto a parete di apparecchi C; piu precisamente per quanto riguarda la posizione dei terminali al punto 4.5.6. si indica quale prospetto utilizzare. Prospetto 4 (fig.10-11-12) e 5 (fig.14-15).
Se proprio proprio Io utilizzerei questi
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
esatto... proprio come pensavio...
Grazie mille
Grazie mille
Scusa se mi intrometto... ma ci sono in commercio caldaie con tubazioni di scarico con DN 50 in PPs, in base alla UNI 10845 potresti controtubare in quanto Scondotto<Sintercapedine, per S<100 cmq non vengono richiesti i 20 mm di distanza dal condotto in laterizio.
Non si può fare nomi... Font.... (verificare l'aumento di potenza max 10%).
ciao
ciao
caster
Ciao Caster... non riesco a capire quale sia la caldaia di cui parli (forse non la conosco !!!)
Si tratta di una caldaia a condensazione... nessuno me ne voglia ...
Fontecal Corolla Pu=4,3-14,4 kW (con bollitore necessario min. 80l o solare) o 7-24 kW (istantanea) entrambe con scarico DN 50.
Praticamente perfetta per appartamenti.
ciao
ciao
caster
Che dire... grazie mille !!!
Ci do certamente un'occhiata !
