Normativa locale Caldaie
sagacino
Messaggio da sagacino »
Gentilissimi colleghi vorrei sapere se possibile tutta la normativa e norme UNI comprese per verificare le difformità di un locale caldaie di un condominio (P>35 KW9) dal punto di vista impiantistico il tutto per una perizia tecnica.
Ringrazio
Ing.SAGACE
sagacino
Re: Normativa locale Caldaie
mi spiego meglio: la perizia tecnica in questione,riguarda un locale caldaia di un condominio e i quesiti per il CTU riguardano le difformità presenti nel locale dal punto di vista impiantistico, sicurezza..ecc..Vi sono 2 caldaie la cui potenza supera i 35 kW. per poter vedere se è tutto a norma mi servirebbero i riferimenti di legge necessari ma soprattutto le norme UNI di riferimento.
fasanellafabio
Messaggio da fasanellafabio »
Alimentazione delle caldaie?
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
sagacino
Gasolio
fasanellafabio
- Legge 615 del 13.7.66 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; (abrogata dal D.L 152.06);
- DPR 1391 del 22.12 70 Regolamento per l'esecuzione della legge 615 (abrogata dal D.L 152.06);
- Circolare del ministero dell'interno n 73 del 29.7.71 norme di sicurezza da applicarsi alla progettazione, installazione ed esecizio di impianti termici" (sostituita dal DM 28.4.05)
- Solite Legge 10/91; D.P.R. 412 e successive
- D.M. 1.12.75 Fascicolo R
per le norme uni è un po piu complesso non le ricordo tutte a memoria (forse sul sito dell'uni.....):
- UNI 9248.89
- UNI EN 12514-1 .02
- UNI 9615
- UNI 8065
- UNI 10412 (SUPERATA)
Secondo me bisogna poi fare riferimento alle norme in vigore durante il periodo in cui è stato costruito l'impianto!
Buona fortuna!
sagacino
ti ringrazio sei i tuoi consigli sono stati molto utili se ti viene in mente qualcos'altro fammi sapere
