obbligo relazione 311 ?
marc
Messaggio da marc »
Salve, vi chiedo una info...
Condominio con riscaldamento centralizzato, intervenendo all'interno di un appartamento, secondo voi è necessaria la presentazione della relazione ex legge 10 in questi differenti casi ?
1) sostituzione di alcuni corpi scaldanti con altri di pari potenzialità (secondo me non vi è necessità di relazione... al massimo dichiarazione del tecnico di aver mantenuto le stesse potenzionalità)
2) sostituzione di alcuni radiatori (mantenendo lo stesso numero di radiatori) variando le potenzialità in gioco (secondo me occorre la relazione)
3) sostituzione di alcuni corpi scaldanti con anche aggiunta di nuovi (ovvero aumento del numero di corpi scaldanti) variando le potenzialità in gioco (secondo me occorre la relazione)
Grazie mille !
Re: obbligo relazione 311 ?
a livello nazionale di 311
non si tratta di ristrutturaz di imp termico
quindi niente l10
diverso è il discorso di progettare la distribuziopne dell'impianto
marc
Messaggio da marc »
Quindi se non si tocca la distribuzione (o, al più si sposta un corpo scaldante di qualche metro quindi si modifica solo l'adduzione al singolo corpo per spostarlo) niente l10 in tutti i casi ?
In un caso simile, quindi riscaldamento condominiale, dove intervengo sul singolo appartamento, dove arriva il limite di "intervento sulla distribuzione" ? E' intervento sulla distribuzione non appena tocco le tubazioni ?
Grazie mille !
vedi definizione di ristrutt imp termico del 311
e quella di manutenzione straordinaria imp termico
