Pressione apparecchi sanitari
Loris
Messaggio da Loris »
Sapete dirmi qual è la pressione che deve avere alla bocca un apparecchio sanitario (lavabo o bidet)?
lucaphio
Re: Pressione apparecchi sanitari
Messaggio da lucaphio »
il quaderno caleffi n. 5 dice che bisogna avere circa 5 m c. a.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
lucaphio ha scritto:il quaderno caleffi n. 5 dice che bisogna avere circa 5 m c. a.
ergo mezzo bar??? Mi sembra un po' pochino.....
la pressione classica dell' acqua sanitaria è 3 bar.....
simcat
Messaggio da simcat »
A prescidendere che di classico non esiste niente....., prova a dare 3 bar alla bocca di un rubinetto.... non te lo consiglio.
Il riferimento non sono i quaderni caleffi (seppur validissimi), ma la norma UNI9182:2008.
Loris
In realtà, la norma UNI 9182 mi da come riferimento 0,5 bar. 3 bar è all'incirca la pressione di acquedotto, da cui sottrarre le perdite di carico e le perdite per altezza. Nel mio caso l'utenza più sfavorita ha 1,8 bar. Voi che ne dite, per me sono sufficienti.
Caino75
Messaggio da Caino75 »
il mezzo bar è solo la pressione minima. personalmente sotto al bar e mezzo io non scendo mai perchè sotto puoi star abbastanza certo che l'utente si lamenta che non c'e' pressione, ed anche la UNI EN 806 mette come minimo un bar.
arien
Messaggio da arien »
anche a me sembra pochina...!! concordo nel fare affidamento alle norme!
arien
filettendo bene nei circuiti aperti non sono fino a che punto ha senso parlare di pressione... io ti consilgio di pensare in termini di portata. Nel momento in cui tu aprirai il rubinetto la pressione del liquido sarà per forza quella atmosferica. Calcola la prevalenza che ti serve per la poratata richiesta e da li o dimensioni la pompa o fai un bilanciamento del circuito! Che ti serve avere pressione a monte del rubinetto anche elevata quando la portata non è suff. ?
c.granata
Messaggio da c.granata »
la pressione statica alla bocca ti serve per poterla trasformare in dinamica perchè la bocca ha una sezione più piccola del tubo con cui arrivi (vedi i soffioni della doccia).
Marcus
Messaggio da Marcus »
Quando si paral di pressione minima al rubinetto in genere si una il valore di 0,5 bar=5 m c.a. Tale dato però implicitamente fa riferimento al lavandino di un'edificio multipiano, e al piano più elevato di una tipica palazzina da 5, 6 piani. E' ovvio quindi che ai piani più bassi la pressione sarà normalmente più elevata per cui in genere si predispone un riduttore di pressione all'ingresso acqua sanitaria ...
arien
Relativamente alla pressione minima sicuramente il modo di pensare è diverso... Preferisco icludere nel calcolo tutte le perdite di carico incluse quelle dei termilani di utlizzo. Mi senbra ovvio che una pressione elevata oltre a causare problemi di tenuta puo anche causare una cattiva regolazione dell'aqua nella valvola.
In generale consilgio di separare i circuiti (un circuito dal primo al terzo) e un secondo circuito (dal 3°al sesto) con pompa diversa ... Si risparmia in energia, costo della pompa e si ha una distribuzine più regolare.
