Installazione Docet su xp
frcproject
Messaggio da frcproject »
Ciao ragazzi,
ho scaricato DOCET dal sito dell'enea, ma l'installazione non parte
perchè il S.O. non trova il programma adatto e cerca tra il solito elenco.
Qualcuno si è trovato nella stessa situazione e ha risolto?
Grazie in anticipo.
Re: Installazione Docet su xp
frcproject
Ho scaricato anche quello dal sito della microsoft, ma nulla da fare.
Il file che si scarica dal sito dell'enea sembra non essere riconosciuto dal pc. Ho provato su altro pc e succede la stessa cosa.
boh!
hai fatto il login e scaricato il docet oppure hai scaricato solo il framework dotnet 1.1? Non ho capito che file non ti funziona
Se intendi il file del programma, quando lo salvi lui in automatico lo chiama DOCET senza estensione, basta che gli metti l'estensione msi e funziona ;)
frcproject
Grande. Rinomindolo msi funziona.
Thomas
Messaggio da Thomas »
sto riscontrando difficoltà nell'installazione del file Docet v.3.25.12.56.
Ho provato anche io a cambiare leggendo i Vs consigli l'estensione in msi ma esce sempre lo stesso avviso di errore.
Chi può aiutarmi nell'installazione?
Thomas ha scritto: mar apr 07, 2026 09:32 Ho provato anche io a cambiare leggendo i Vs consigli l'estensione in msi ma esce sempre lo stesso avviso di errore.
Lo stesso quale?
Thomas
esce questo tipo di avviso
quando si prova ad installare DOCET
Mi sembra auto-esplicativo
Thomas
Qualcuno saprebbe spiegarmi come posso fare per installare l'ultima versione di Docet? Grazie
su xp?!
