Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.
vinni60
Messaggio da vinni60 »
proseguo un argomento che purtroppo crea ancora a noi condomini diversi problemi, e che qualcuno di questo forum gentilmente ha cercato di suggerirci delle soluzioni.
Tre anni fa sul nostro tradizionale impianto di riscaldamento centralizzato siamo intervenuti montando sui caloriferi valvole termostatiche e ripartitori di calore.
Ho già chiesto in questo forum consigli sul primo problema che si è creato e cioè freddo (18/19 gradi al massimo della graduazione delle valvole) in tutti gli appartamenti (9), e ringrazio chi mi ha risposto; ma ora volevo chiedere lumi sull'altro problema: i costi.
Ci avevano promesso un risparmio generale riassunto dalla frase: " Spendi quanto consumi".
Cosa è avvenuto invece: essendo il consumo globale rimasto pressochè invariato (circa € 11000) si è creato che chi è sempre fuori casa in effetti risparmia ma questa somma, dovendo il totale rimanere invariato, è andata a gravare sugli altri condomini che il riscaldamento lo utilizza normalmente durante la giornata, con un forte aumento dei costi.
Chiedevo se è un fenomeno inevitabile per chi adotta questo impianto, oppure nel nostro c'è qualcosa che non funziona.
iltubo
Re: Problemi ripartizione spese impianto con valvole term.
Messaggio da iltubo »
Mi sa che prima chi non consumava pagava anche la quota degli altri, ora le spese le paga veramente chi consuma....
gfrank
Messaggio da gfrank »
Leggendo la discussione sulle VT, e le tue risposte, mi sembra che i problemi evidenziati non sono stati risolti.
Infatti, se l'impianto funzionasse correttamente, è impossibile che la spesa totale possa rimanere la stessa, come prima all'installazione delle VT.
Se la regolazione di ogni temperatura nei singoli locali, non produce alcun risparmio (totale) rispetto a prima, è evidente che qualcosa non funziona.
Prima di valutare la ripartizione dei costi, è opportuno procedere alle verifiche di funzionamento dell'impianto
gfrank
Enrico
Messaggio da Enrico »
vinni60 ha scritto:Buongiorno a tutti,
A mio avviso il problema potrebbe essere sulla contabilizzazione....in prima analisi il contatore di energia dovrebbe essere certificato MID, in secondo luogo dovresti rimediare dal costruttore del contatore il grafico relativo all'errore di lettura in funzione delle diverse portate che lo stesso.
Infatti alla portata nominale del contatore l'errore dovrebbe essere minimo (ciò viene confortato dal fatto che il contatore abbia la MID) ma, visto che in situazione di valvole termostatiche l'impianto è a portata variabile, qual'è la percentuale di errore del contatore nel momento "viene attraversato" da frazioni della propria portata nominale?????
Spero di essermi spiegato....
Ciao.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Due variabili che potrebbero aver cambiato i risultati:
Non conosco la tua zona di provenienza, ma se il riferimento consumi è la stagione 2008/2009 in alcune regioni d'italia si è consumato qualcosa in + rispetto ad annate precedenti, non so ancora quantificare la peercentuale
Più che verificare i costi io verificherei il consumo in mq di gas o lt. di gasolio,bisogna tenere conto degli eventuali aumenti.
Chiedo scusa se ciò è gia stato verificato.
simcat
Messaggio da simcat »
Hai considerato il costo aggiuntivo che avete per il servizio della lettura e la contabilizzazione?? occhio perchè non è cosa da poco; questo sicuramente rimangia l'eventuale risparmio ottenuto sul consumo di gas.
Le valvole termostatiche sono state bloccate oppure sono libere?? Perchè se sono libere e nella posizione 4 o 5 è come se non ci fossero......
Comunque è normale che ci sia il condomino che si trovi a pagare di più del solito e quello che si trova a pagare meno.....è il "bello ed il giusto" della contabilizzazione.
aupaz
Messaggio da aupaz »
Se le termostatiche sono installate e tarate correttaemnte, dovrebbe esserci per forza un calo nei consumi a meno di malfunzionamenti o impianto concepito male per tale soluzione.
Se i consumi di metri cubi sono gli stessi, bisogna verificare bene, anche perchè quest'anno ha fatto parecchio più freddo degli anni scorsi...
Inoltre, se avete confrontato i costi, allora bisogna guardare sia i metri cubi consumati che le varie voci, chissà mai che vi abbiano messo qualche balzello in più senza saperlo...
