Dove trovo il minimo imposto dalla legge riguardo ai ricambi orari di ventilazione naturale in base alla classificazione dell'edificio?
Per E.1 è 0,5 (con CTI passo a 0,3 vol/h), ma per le altre categorie?
Scusate la banalità della domanda...
Ricambi Orari?
Ricambi Orari?
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
Re: Ricambi Orari?
per il ricambio di picco...e quindi per il calcolo della potenza UNI EN 12831;maverick ha scritto:Dove trovo il minimo imposto dalla legge riguardo ai ricambi orari di ventilazione naturale in base alla classificazione dell'edificio?
per il calcolo di energia (ricambio UNI EN 832) la UNI TS 11300/1.
Ciao.
Approffitto per chiedere a tutti il valore del ricambio d'aria di picco, per la climatizzazione estiva, di uffici con rinnovo aria di tipo naturale (attraverso le aperture finestrate).
Grazie!!!!!!
Re: Ricambi Orari?
Per quel che ne so, sia attraverso le indicazioni datemi a suo tempo dal sig. Bussi di EC e da incontri vari, 0.5 r/h vanno bene e sono quelli da tener conto mediamente dove c'è ventilazione naturale. Inoltre alcune sperimentazioni fatte convergono a tale valore sul domestico; infatti l'aprire le finiestre per arieggiare la mattina, l'arieggiare in funzione alla sensazione di aria viziata ecc, l'apri chiudi della porta d'entrata ecc porta a valori che indicano ricambi di mezzo volume ora circa, quindi ormai non mi pongo neanche più la questione. Tengo buono 0.5
Re: Ricambi Orari?
Certo sono d'accordo il mio dubbio è su categorie tipo E.4 o E.2, controllerò le uni TS, a memoria ricordo un 3,5 vol/h per edifici categoria E.4 ma non ne sono certo. Grazie a tutti per la risposta
Re: Ricambi Orari?
Occhio che le UNI TS e il 311 non sono criteri validi per il dimensionamento... ma solo ai fini della certificazione(enegie quindi)!
Per i dimensionamenti ci sono norme a parte, come ti è stato postato prima di me. Una cosa è gestire le potenze, un'altra è gestire le energie...
Andrea_Diqui
Re: Ricambi Orari?
concordo infatti per le prime va bene 0,5 vol/h ma per le secondo dovrebbe essere 0,3 vol/haupaz ha scritto: Una cosa è gestire le potenze, un'altra è gestire le energie...
Andrea Diqui
Re: Ricambi Orari?
salve.
sto effettuando una RLT 10/91: è obbligatorio inserire i ricambi d'aria (0.5 vol/h categoria E1) per la verifica dell'EPi? il problema è che più è alto il ricambio d'aria e più si discosta dal valore limite e di conseguenza dovrei aumentare la coibentazione dell'edificio! é cosi o stò dicendo case inesatte?
grazie a chi vuole rispondermi!!
