Salve!
se utilizzo un sistema di climatizzazione attraverso pompe di calore e produco l'interna energia elettrica attraverso un impianto fotovoltaico, come posso considerare in questo caso l'EPi?
						EPi limite con pompe di calore
Re: EPi limite con pompe di calore
Pari a zero in quanto l'energia elettrica utilizzata dalla pompa di calore proviene interamente da fonte rinnovabile
ti ringrazio!
sapresti dirmi in quale riferimento legge o quant'altro posso trovare questa indicazione?
