PONTE TERMICO
PONTE TERMICO
Ho un problema con un ponte termico. Vi allego due file che evidenziano due possibili soluzioni. Si tratta di un nodo che divide due appartamenti (INT1 e INT2) e l'esterno (EST). Io credo che la soluzione più corretta sia riportata nel caso 2, dove l'isolante interno è continuo su tutta la parete. Cosa ne pensate? grazie per la collaborazione.
- Caso 2
- Caso2.JPG (41.35 KiB) Visto 1405 volte
- Caso 1
- Caso1.JPG (41.17 KiB) Visto 1405 volte
