Saluti a tutti.
Nell'allegato E vanno descritti solo gli interventi ammissibili ai fini del 55% o tutti gli interventi 'migliorativi' della riqualificazione? E' chiaro che poi nel computo dell'importo da considerare sommero' soltanto gli interventi ammissibili, il dubbio e' proprio solo sull'elenco interventi all'allegato E...
Esempio: il cliente ha sostituito le finestre con nuove certificate con trasmittanze ok, poi ha lavorato su qualche parete e sui sottofinestra ma senza raggiungere per tali strutture la trasmittanza limite prevista per la zona, (non ha fatto intervento isolante su tutto l'edificio): nell'elenco con superfici, trasmittanze e materiali inserite i serramenti o anche le pareti 'migliorate'?
Grazie per l'aiuto
ALe
Elenco Interventi in All E
Re: Elenco Interventi in All E
Salve,
devi elencare solo gli interventi inerenti con il 55%.
