Scusate la domanda, sicuramente banale per qualcuno
Di solito gli isolanti acustici per rumore da calpestio si posano sotto un nuovo pavimento ma, qualora tale pavimento fosse "intoccabile", si avrebbero gli stessi benefici applicando pannelli isolanti a soffitto del piano inferiore?
Se sì, sapete indicarmi quali materiali sono più idonei?
Lo chiedo perchè il nuovo vicino che sta sopra di me è alquanto rumoroso e vorrei risolvere il problema senza avere troppe questioni...
Grazie!
BP in Adventuring to Manhood
Ciao! purtroppo l'isolante posto in aderenza al soffitto apporta pochi benefici (o qualsi nulli).
Il motivo è che il rumore prodotto dal calpestio si propaga per due vie: per via diretta attraverso il solaio e per via strutturale attraverso le pareti laterali. Isolando dal tuo appartamento non risolvi il problema, perchè riduci solo il rumore che si propaga per via aerea (che è la parte minore), mentre attraverso le pareti continua a propagarsi. Da varie opinioni di tecnici che hanno esaminato il problema, una soluzione come indichi tu nel migliore dei casi abbatte di soli 3 dB il rumore, quindi il gioco non vale la candela.
Ti sconsiglio di percorrere questa strada, perchè onerosa e porta benefici scarsi e poco certi; meglio invitare a cena il vicino e fargli cortesemente presente il problema . Ciao
Grazie, sei stato gentilissimo , il mio dubbio era proprio quello!
