Allegato "E" D.Lgs. 19/02/07
ilverga
Messaggio da ilverga »
Caso pratico:
Richiesta di detrazione d'imposta per intervento di sostituzione dei serramenti; premesso che i serramenti avranno trasmittanza termica < a quelli previsti dalla tabella dell'Allegato "D", i documenti da allegare alla richiesta saranno:
1-Asseverazione di tecnico o, in alternativa, certificato dei serramenti dalla ditta costruttrice;
2-Attestato di qualificazione energetica (..e quindi bisogna ottenere l'indice di prestazione energetica, secondo l'Allegato "B" del decreto stesso);
3-Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, secondo l'Allegato "E" del decreto...
E QUI MI CASCA IL MERLO! :x
Al punto 4 mi è richiesto il "Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)"...ma come faccio a quantificarlo? Devo per forza fare un'analisi energetica dell'edificio...!!!
Voi come completereste questo punto dell'allegato E?? (ovviamente sempre riferito ad una semplice sostituzione di serramenti!!)...
I'm Going Slightly Mad
maxis
Messaggio da maxis »
Ciao Verga , io ho un caso analogo di sostituzione di serramenti, credo che farò la diagnosi con serramenti vecchi e con serramenti nuovi, anche se la prassi sarà un pò più lunga, daltronde come avevo puntualizzato in un post ora per qualsiasi richiesta di detrazione ci sarà quasi sempre da fare un analisi energetica.
ilverga
E' proprio qui che tira il vento...
e allora a cosa serve usare il metodo semplificato dell'Allegato B per ottenere l'indice di prestazione energetica, quando comunque devo fare l'analisi energetica dell'immobile, che mi permette di trovare tale dato in maniera sicuramente + precisa ma molto più laboriosa...
A questo punto mi sorge la domanda: ma allora, secondo voi, che senso ha di esistere l'Allegato B??
martind
Messaggio da martind »
Nessun senso! Io procedo con il calcolo completo del fabbisogno di energia primaria ante e post intervento. Metodo lungo e dispendioso, ma anche secondo me più affidabile.
Re: Allegato "E" D.Lgs. 19/02/07
ilverga ha scritto: Al punto 4 mi è richiesto il "Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)"...ma come faccio a quantificarlo?
Non lo quantifichi. La voce è ovviamente prevista per la riqualificazione energetica globale (comma 344)
ilverga
Non lo quantifichi? E chi mi dice che per tale casistica non è richiesto il dato?
Il problema è sempre lo stesso: domanda sbagliata, niente contributi, botte al tecnico... :cry: :cry: :cry:
te lo dico io, non è abbastanza?? E' il buon senso! :)
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
secondo voi c'è qualche programma che prevede da solo a compilare l'allegato A e B sulla qualificazione energetica?
cristiana
Allegato E DL 19.02.07
Messaggio da cristiana »
Allegato E DL 19.02.07. Nel caso di installazione pannelli solari o di sostituzione generatore, come quantifico il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento?
IC
Messaggio da IC »
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum.
Vorrei un aiuto.
Mi è stata chiesta una pratica 192 relativa ad una ristrutturazione > 1000mq.
la ristrutturazione consiste:
attualmente la palazzina è su due piani con 4 appartamenti autonomi.
Ora diventerà di 3 piani con 6 appartamenti.
Mi viene chiesto di fare la pratica con caldaiette autonome. La predisposizione del solare è obbligatoria secondo voi?
Se sì come posso fare non potendo fare un centralizzato? La palazzina non ha una cantina (il piano terra è su terra) e all'esterno non ho possibilità di creare un locale?
La DIA è stata presentata nel gennaio 2007.
IC
Messaggio da IC »
Retifico scusate la palazzina è inferiore a 1000 mq.
NINOBELLO
PARCELLA
Messaggio da NINOBELLO »
Dorianoz ha scritto:secondo voi c'è qualche programma che prevede da solo a compilare l'allegato A e B sulla qualificazione energetica?
VORREI SAPERE CHE PARCELLA BISOGNA CHIEDERE X UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E PER TRASMETTERE LA PRATICA?
CHIEDO ANCORA SE IL PERITO ELETTROTECNICO PUO' FIRMARE DETTO CERTIFICATO?
E SE SAPETE DI QUALCHE PROGRAMMA PER IL CALCOLO GRAZIE
