Obbligatorietà fotovoltaico
Loris
Messaggio da Loris »
Leggo dalla Legge Finanziaria 2007 (244) art. 289 che dal 1 gennaio 2009 per le nuove costruzioni è d'obbligo installare 1kW di fotovoltaico per ogni unità abitativa. E' ancora in vigore tale provvedimento o vi sono state modifiche?
tizicor
Re: Obbligatorietà fotovoltaico
Messaggio da tizicor »
E' in vigore, ma vale solo per i Comuni che lo hanno recepito nel loro Regolamento Edilizio.
tizicor
Obbligatorietà fotovoltaico Rinvio al 1° gennaio 2010
Lo scorso 12 febbraio il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".
Il D.L. 207/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 Dicembre 2008 e più noto come Milleproroghe, durante la conversione, ha subito alcune modifiche che riguardano, tra l'altro, l'obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), all'articolo 4,comma 1-bis, prevede:
<<a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.>>
L'art. 27 comma 1 octies del disegno di legge di conversione appena approvato al Senato rinvia al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle citate disposizioni dell'art. 4 comma 1-bis T.U.
I Comuni avranno quindi ancora a disposizione l'anno 2009 per adeguare i regolamenti edilizi.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
E per quei comini che lo hanno gia adottato l'oobligatorietà slitta al 10.01.2010 ?
megaing
Messaggio da megaing »
No. Se il Regolamento edilizio ha già adottato l'obbligo di installazione dei pannelli fotovoltaici, l'obbligo stesso è vigente e non deve intendersi rinviato al 1/1/2010.
Gianper
Messaggio da Gianper »
ma se è previsto dal DGR VIII 8745 per tutta la regione lombardia, non dovrebbe già essere automaticamente ottemperato l'obbligo al solare termico 50% e 1 Kw fotovoltaico per residenziale in tutti i comuni regionali?
simcat
Messaggio da simcat »
Non mi pare che nella Delibera della Lombardia si parli di fotovoltaico. Vedi relativa discussione.
