Ristrutturazione e mancanza di riscaldamento
frcproject
Messaggio da frcproject »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho alcuni dubbi sulla seguente situazione:
L'edificio esistente non è dotato di impianto di riscaldamento e presenta una copertura piana.
Il cliente vuole abbattare il solaio e sostituirlo con tetto coimbentato e presentare richiesta per usufruire delle detrazione del 55% sugli interventi al tetto ed eventualmente al pavimento.
Mi chiedevo se fosse possibile usufruire della detrazione essendo:
a. l'appartamento non riscaldato
b. la ristrutturazione del tetto non è fedele come ricostruzione alla situazione precedente con solaio.
Come posso fare? Grazie a tutti in anticipo
Geom.CAR
Re: Ristrutturazione e mancanza di riscaldamento
Messaggio da Geom.CAR »
per poter usufruire delle detrazioni, l'ambiente deve essere riscaldato.
Ciaoo Geom.CAR
dave72
Messaggio da dave72 »
Geom.CAR ha scritto:per poter usufruire delle detrazioni, l'ambiente deve essere riscaldato.
Ciaoo Geom.CAR
Riscaldato o deve essere presente un sistema di riscaldamento??
Sto affrontando la ristrutturazione di un edificio del '700 disabitato dagli anni '70 in cui èpresente un sistema di riscaldamento autonomo a radiatori (compresa caldaia) ormai non più funzionante.
Secondo voi posso accedere aglle detrazioni 55%?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
secondo me si !
quoto
riquoto
Geom.CAR
Ciaoo Geom.CAR
c'è un impianto di riscaldamento anche nn funzionante.... ma tu vai a sostituirlo, quindi puoi accedere alle detrazioni.
dave72
grazie mille. E' cio che pensavo anch'io.
