idranti e pericolo ghiaccio
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
impianto ad idranti, la UNI 10779 specifica che bisogna proteggere le tubazioni dalla possibile formazione di ghiaccio???
Come fare??
l'unica cosa è cavo scaldante con isolamento e punto!
Inoltre in un'autorimessa interrata, secondo voi, le tubazioni vanno protette dal pericolo del ghiaccio???
bha, grazie :roll:
studio17
Re: idranti e pericolo ghiaccio
Messaggio da studio17 »
certo.
Sicuramente dipende dal luogo geografico di ubicazione, dalla quantità di aerazione, etc...
comunque perchè prendersi delle responsabilità gratutite....le proteggi e basta, di certo non sbagli.
stimp
nicorovoletto
di fatto per gli impianti che vedo nelle zone nord est con temperature di
-5C° d'inverno, non vedo mai tubazioni con cavi scaldanti, quindi chiedevo:
in genere (per chi progetta in queste zone) considera il pericolo di formazione di ghiaccio???
zanna54
Messaggio da zanna54 »
nicorovoletto ha scritto:impianto ad idranti, la UNI 10779 specifica che bisogna proteggere le tubazioni dalla possibile formazione di ghiaccio???
Come fare??
bha, grazie :roll:
per impianti specifici dove c'è possibilità di formazione di ghiaccio nelle tubazioni si usano valvole a secco.
nicorovoletto
bha, grazie :roll:[/quote]
per impianti specifici dove c'è possibilità di formazione di ghiaccio nelle tubazioni si usano valvole a secco.[/quote]
ho questo dubbio:
ma l'impianto a secco è conteplato anche dalla UNI 10779/01 per impianti ad idranti??
Alessia
Messaggio da Alessia »
la norma uni 10779:2001 non si applica alle reti idranti a secco come specificato al capitolo 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
nicorovoletto
e quindi riassumento:
se ho un impianto ad idranti per proteggerlo dal ghiaccio devo installare isolante con cavo scaldante! non ci sono altre soluzioni
zanna54
ne ho in manutenzione molti con la sola coibentazione del tubo di arrivo
Se il rischio di ghiaccio è reale (lunghi tratti di tubazione esposti alle intemperie) e non si vuole spendere per i cavi scaldanti + isolante, allora è proponibile una piccola elettrovalvola da inserire nel punto di scarico impianto, comandata da termostato esterno (tarato per esempio a -2°C).
L'elettrovalvola (di piccolo diametro) crea una minima fuoriuscita di acqua dall'impianto, dopo un pò parte la pompa pilota: la circolazione assicura la protezione dal congelamento dell'acqua nel circuito.
Naturalmente occorre anche un allarme di minimo livello della riserva idrica.
I VVF dovrebbero accettare una tale soluzione.
