Calcolo risparmio caldaia+pannelli (ACS)
Dovendo calcolare il risparmio annuo di energia lorda in un impianto per inviarlo all'Enea, se ho una caldaia a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria ed un impianto a collettore solare con accumulo ad uso sanitario, come calcolo il risparmio? Devo sommare quello della caldaia (Risc+ACS) + quello dei pannelli? Grazie.
Re: Calcolo risparmio caldaia+pannelli (ACS)
Le UNI-TS ti sono amiche (o se sei in lombardia anche la DGR 5773).
Non sono in lombardia... Ma io ho applicato il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ettori.pdf e il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf. E' corretto sommare i due risparmi?
allora cosa mi rispondete?salete_le ha scritto:Non sono in lombardia... Ma io ho applicato il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ettori.pdf e il "Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle" http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf. E' corretto sommare i due risparmi?
Non so quanti usino il metodo semplificato qui dentro, e quindi sono in pochi a poterti dare una risposta precisa.
A spanne mi viene da dire di sì, ma non prenderla come una risposta definitiva (dovrei leggermi il metodo che non conosco assolutamente).
Siccome i due procedimenti operano indipendentemente e cioè l'uno all'insaputa dell'altro, credo che applicando un ipotetico principio di sovrapposizione degli effetti, sia lecito sommare i risparmi energetici ottenuti con i due metodi. Invece, un'analisi globale degli interventi, credo sia più efficace e più aderente alla realtà in termini di dati forniti.
