Compilazione on line per pannelli solari
Bloccato
cramba
Messaggio da cramba »
Buon giorno,
devo fare la prima pratica per installazione di pannelli solari e ho qualche dubbio.
Quando inserisco i dati dei pannelli viene chiesto "accumulo litri" e "accumulo sanitario".
L'accumulo sanitario e' il bollitore, ma l'accumulo litri cos'e?
Tra i dati della caldaia c'e anche "Integrazione con accumulo di calore e tipo".
Il "solare temico" selezionabile in questa finestra e' riferito ai pannelli solari per il sanitario oppure i pannelli devono integrare il riscaldamento.
il_conte
Re: Compilazione on line per pannelli solari
Messaggio da il_conte »
I due accumuli sono quelli per il sanitario e l'eventuale per il riscaldamento
cramba
Quindi se ho solo l'accumulo sanitario compilo solo quel campo.
E nella caldaia dico che non ho integrazione con il solare.
Bloccato
