Fattura senza manodopera
Bloccato
ingelmini
Messaggio da ingelmini »
Buongiorno a tutti.
Ho davanti una fattura dell'idraulico con circa 8mila euro per la sostituzione della caldaia. Il numero comprende <caldaia, bollitore, valvole termostatiche, collegamenti vari il tutto completo e funzionante>. Nessun'altra voce e soprattutto nessuna indicazione della manodopera.
E sotto una nota con scritto: "non si espone il costo della manodopera in quanto la stessa è stata prestata interamente dal titolare di impresa individuale non avendo operai alle proprie dipendenze".
E' ok o si rischia qualche cosa?
Ale
Manofthemoon
Re: Fattura senza manodopera
Messaggio da Manofthemoon »
è ok vuol dire che è una ditta individuale...
sti cavoli 8.000€ !!!
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Sarà una super caldaia oppure il buon idraulico avrà grande professionalità... :)
Andrea Diqui
mhell
Messaggio da mhell »
è ok la fattura...
... comunque non è molto economico l'intervento (...a meno che non fosse una caldaia a gasolio, che costa quasi da sola quella cifra...)
ingelmini
La caldaia e' una SILE da 23.5kw.
Pero' hanno installato un bollitore da 500litri della Rotex (che solitamente va in coppia con il collettore solare ..., prob hanno intenzione di mettere in futuro il solare...)
secondo voi e' tutto incentivabile o solo la caldaia?
Ale
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
ingelmini ha scritto:La caldaia e' una SILE da 23.5kw.
Ale
tutto incentivabile stesso caso mio ho progettato (legge10) e fatto relativa detrazione per:
caldaia a condensazione + termostatiche ogni corpo scaldante + bollitore 300 per futura installazione solare.
totale costo 10.000,00 + IVA uue è tanto ma dipende dal tipo di caldaia che usi!! e poi ho detratto legge 10 e pratica detrazione e io NON sono economico :wink:
ingelmini
Ma in questo caso i commi sono solo il 347 o anche il 346 (essendoci il bollitore per futuro solare)????
ehm... che dubbi....
Ale
nicorovoletto
non è un BOLLITORE SOLARE! è un bollitore con due serpentine... ci potrei collegare anche una termostufa una geotermia, un gatto, quel che mi pare :wink: , quindi è un bollitore e fine.
ingelmini
Grazie. Quidi secondo te e' incentivabile in quanto 'elemento' dell'impianto? (non vorrei che facessero problemi... sul costo ammissibile e sul fatto che la caldaia a condensazione non ha per forza bisogno del bollitore per funzionare).
Mah.
Ale
Andrea_Diqui
Per conto mio non ci sono problemi, è come se avessi una caldaia a condensazione con bollitore integrato...
Andrea Diqui
nicorovoletto
tutto ok
Bribri
Messaggio da Bribri »
Ok ma, scusate la domanda forse trita e ritrita... installando sia nuova caldaia a condensazione che sistema solare per produzione ACS (entrambi agenti sullo stesso accumolo), vanno entrambi in detrazione 55% ?
Grazie mille !
nicorovoletto
si
Bloccato
