Obbligo centralizzato Regione Piemonte.
tino
Messaggio da tino »
In applicazione della legge Regione Piemonte, si prevede l'impianto centralizzato qualora si realizzino edifici superiori alle 4 unità abitative. Nel caso in esame, si prevede la realizzazione di un edificio che ha: al piano terreno 4 negozi, al primo piano due uffici e due appartamenti e ai due piani superiori, tutti appartamenti (totale 4 negozi, 2 uffici e 10 appartamenti).
Secondo voi posso fare un impianto centralizzato per gli alloggi e realizzare impianti autonomi, tipo VRV o multisplit, a pompa di calore, per le unità a negozio e per gli uffici ?
tino
Re: Obbligo centralizzato Regione Piemonte.
Messaggio da tino »
Nessuna risposta.
Pazienza, inventerò.
armyceres
Messaggio da armyceres »
Ritengo che tutti gli impianti, facenti parte di un unico edificio, debbano essere collegati ad un solo impianto centralizzato.
Prova a verede anche:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 gennaio 2007, n. 98-1247
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento
(B.U. n. 6 dell’8 febbraio 2007)
La scheda 2 N:
Edifici adibiti a:
E.2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
E.4 (2) Mostre, musei e biblioteche.
E.7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Prevedere poi l'installazione di pannelli solari termici e.......... attenzione alla quota di scarico dei prodotti della combustione.... vedi sempre la scheda 2 N con la 1 N
• I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri
• I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
HO lo stesso problema.
5 appartamenti e 3 negozi...
posso fare riscaldamento + solare centralizzato per gli appartamenti
e impianto vrv per gli uffici???
e facessi un vrv centralizzato per gli uffici ?
