porte cantine
angiolino
porte cantine
Messaggio da angiolino »
Premesso che non sono abilitato avrei un problema da sottoporre.
In un Condominio nell'ambito di lavori comuni di realizzazione locale immondizia in cantina, rifacimento impianto fognario e altre opere al piano seminterrato (cantine), stiamo sostituendo le porte private delle cantine con nuove REI 60.
Un condomino che ha la porta in ferro (di almeno 50 anni) si oppone al lavoro e ha chiesto all'amministratore di non sostituirla. Lui vorrebbe accontentarlo ma non sa se vi sia un obbligo a sostituirla come normativa antincendio.
Qualcuno può darmi delle informazioni in merito per favore?
Grazie per le risposte.
A.
Re: porte cantine
Sostituire le porte delle singole cantine con porte REI?
Mi sembra un pò strano, oltretutto si vengono a privare le cantine di quel minimo di circolazione di aria che solitamente viene garantita con griglie sulle porte metalliche.
Comunque dipende tutto dal fatto di avere o meno attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, le quali potrebbero essere l'edificio condominiale (se avente altezza in gronda superiore a 24m) o l'autorimessa condominiale (oltre i 9 posti auto).
Le autorimesse per esempio devono essere compartimentate rispetto agli altri locali dell'edificio, cantine comprese (ma solitamente basta mettere la porta REI sul corridoio delle cantine, qualora questa porta comunichi con l'autorimessa).
moliang
Re: porte cantine
Messaggio da moliang »
le porte resistenti al fuoco sulle cantine sono necessarie se l'autorimessa ha più di 9 auto e se le cantine cominucano direttamente con l'autorimessa stessa o tramite i box auto o la corsia di manovra. Altrimenti bastarebbe metterla sul corridoio di disimpegno se presente.
Andrea_Diqui
Re: porte cantine
Messaggio da Andrea_Diqui »
Parlando di porte REI su autorimessa che dividono cantine ed altro... vediamo se riesco a spiegarmi... il muratore che ha installato queste porte ha tolto il profilo di battuta sul pavimento.. per cui la porta si chiude senza questo; secondo voi vengono meno le caratteristiche REI? sto pensando seriamente di si... ma avrei bisogno di qualche consiglio
Andrea Diqui
Re: porte cantine
Devi vedere se quella specifica porta necessita di profilo di battuta al pavimento.
moliang
Re: porte cantine
Per l'intallazione della porta vanno seguite le istruzione del produttore. Perciò verifica cosa dicono queste ed eventualmente contesta la posa.
Re: porte cantine
Andrea_Diqui ha scritto:secondo voi vengono meno le caratteristiche REI?
sicuramente il requisito E non c'è più.. avresti una porta RI :)
Andrea_Diqui
Re: porte cantine
infatti è quello che penso pure io... mi sa che ora è una bella rognetta da grattare... :)
Andrea Diqui
badaniele
Re: porte cantine
Messaggio da badaniele »
secondo me dalla domanda non è chiaro la modalità di accesso alle cantine, senza le quali non si può dire assolutamente nulla...
ci sono ad esempio tanti edifici che hanno cantine che non comunicano con nulla se non con l'edificio stesso ed in quel caso la porta può non avere alcun requisito
Andrea_Diqui
Re: porte cantine
badaniele ha scritto:secondo me dalla domanda non è chiaro la modalità di accesso alle cantine, senza le quali non si può dire assolutamente nulla...
Parlo di una compartimentazione REI dettata in fase di parere di conformità
Andrea Diqui
