Inserimento potenza caldaia sul sito Enea
Bloccato
Spix
Messaggio da Spix »
Salve,
stavo cercando di completare la mia prima pratica sul sito Enea per ottenere la detrazione del 55% per la sostituzione di una caldaia quando mi sono imbattuto nel menu' "Interventi eseguiti".
Mi aspettavo di trovare per il nuovo generatore gli stessi 3 campi presenti nell'allegato E (potenza al focolare, potenza elettrica a potenza termica nominale) invece c'e' un unico campo contraddistinto dalla dicitura generica di potenza e un simpatico asterisco con su scritto:
(*) Potenza nominale al focolare del generatore termico / Potenza elettrica assorbita / potenza termica nominale
Mi verrebbe da immettere i dati tipo xx/yy/zz ma non mi pare che siano accettati dal sistema. Probabilmente la soluzione e' molto piu' semplice e sono io che mi sto perdendo per strada. C'e' nessuno che puo' suggerirmi come procedere ? E' sufficiente limitarsi a specificare la sola potenza al focolare ?
Grazie!
robvi
Re: Inserimento potenza caldaia sul sito Enea
Messaggio da robvi »
E' una bella domanda, e sarebbe bello rivolgerla all'Enea !
Io ritengo che i dati da inserire siano:
1) Per caldaia a condensazione, Potenza nominale al focolare del generatore termico.
2) Per pompa di calore, la Potenza elettrica assorbita
3) Per generatore a biomasse, la potenza termica nominale
Però. è una mia interpretazione che sarebbe bene verificare.
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Spix
Messaggio da Spix »
In effetti la domanda l'ho rivolta anche all'Enea e sono in attesa di risposta...
Ho provato a fare ricerche in rete ma non sono riuscito a trovare niente, eppure dovrebbero essere tantissimi coloro che si sono imbattuti in questo problema.
Ma e' possibile riuscire a creare complicazioni anche per queste banalita' ?!?
Quando, e se, Enea mi degnera' di una risposta la riportero' sul forum a beneficio di tutti.
Mobius
Messaggio da Mobius »
io inserisco tutti e 3 i dati sia per la caldaia nuova, sia per la vecchia caldaia quando possibile. Separo i dati con /.
mhell
Messaggio da mhell »
Io metto la potenza termica nominale massima (lato riscaldamento)
Spix
Messaggio da Spix »
Mobius ha scritto:io inserisco tutti e 3 i dati sia per la caldaia nuova, sia per la vecchia caldaia quando possibile. Separo i dati con /.
Scusa ma come fai ad immettere i dati separati da / ?
Ho provato piu' volte ma il sistema riconosce solo il primo dato e ignora gli altri.
E' strano che l'Enea dopo aver messo ogni dove l'avvertenza di usare il punto anziche' la virgola per separare i decimali, non spenda almeno una parola per specificare una formattazione di questo tipo. Mah..oramai non mi stupisco piu' di nulla...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
robvi ha scritto:E' una bella domanda, e sarebbe bello rivolgerla all'Enea !
Ciao
Quoto! Bisogna fare cosi'
Bloccato
