Potenza ausiliari caldaia a condensazione lombardia
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti volevo chiedervi, maaa la potenza degli ausiliari da inserire per il riscaldamento nei calcoli per certificaz. nel mio caso ho trovato sui dati della caldaia a condensazione 137Watt può essere giusto come valore da inserire ?
Re: Potenza ausiliari caldaia a condensazione lombardia
etabeta1 ha scritto: nel mio caso ho trovato sui dati della caldaia a condensazione 137Watt può essere giusto come valore da inserire ?
è da distribuire in
- bruciatore
- circolatore x distribuzione
quindi tu avrai una 80W x distribuzione, un 30 circa x ventilatore e i resto per le lucette
etabeta1
grazie mille superP stavo inserendo i dati e dato che è un recupero sottotetto con creazione di una nuova unità devo prevedere acs solare termico 50% maaa cosa devo mettere riscaldamento+acs e poi nel pannello solare termico un 2mq per un appartamento di 100mq può andare? grazie mille così facendo mi viene un 79Kwh/mq per l'energia primaria riscaldamento ed un 25,6 di acs
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Incarica un termotecnico e finiamola di "pseudoprogettare" con il certificato energetico e/o a NASO! eviti problemi e migliori in qualità del servizio... rischi pure di spendere meno in progetti che in componenti inutili e antieconomici.. :)
etabeta1
hai ragione jerry ma è il classico favore ad un amico che mi sta portando via una marea di tempo....dato che non ho softwaere per redigerle le L.10 ciaoo
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
etabeta1 ha scritto:hai ragione jerry ma è il classico favore ad un amico che mi sta portando via una marea di tempo....dato che non ho softwaere per redigerle le L.10 ciaoo
Comunque secondo me quei 137 Watt si riferiscono alla pompa
Davidedada905
è da distribuire in
- bruciatore
Sicuro SuperP? se la caldaia è murale, non c'è potenza elettrica sul bruciatore. Ok per il ventilatore, ma secondo me quel valore si riferisce alla pompa
