Tubo gas in intercapedine - aiuto
gandalf
Messaggio da gandalf »
Devo far passare un tubo del gas per la nuova centrale termica, che sarà messa sul tetto, nell'intercapedine condominiale che girà intorno al perimetro esterno del condominio. L0intercapedine è a tratti aerata e a tratti non aerata.
Il tubo del gas lo voglio predisporre con una guaina in acciaio come prescitto dal punto 5.4 del D.M. 12_04_1996.
Ho poi un tratto di tubo che entra in alcuni locali tecnici (ex centrale Termica) dove però rimmarrà il quadro elettrico di controllo pompe e le pompe dell'impianto di riscaldamento, loclae che rimane dentro al condominio. Il tratto di questi tubi lo vorrei proteggere con una canaletta rettangolare almeno REI 30, come prescritto dalla norma.
Il tratto finale esce da una soletta di un giarnino e va fino a tetto per allacciarsi con il generatore. Questa tratta rimmarrà a vista.
Mi cinfortate con le soluzioni tecniche che ho pensato di addottare ?
