Centrale termica a 2 combustibili
neni
Messaggio da neni »
Ho una centrale termica con 3 caldaie da 30 kW e ognuna è a servizio di un appartamento autonomo.
Un proprietario mi chiede di sostituire la sua con una a gas metano, l'impianto del gas è gia realizzato con 3 tubi (uno per appartamento) che dal contatore arrivano in CT.
Secondo voi:
A) ci sono controindicazioni normative? Da una lettura veloce del DM 28/04/05 mi pare non sia preclusa la possibilità di installare apparecchiature ad altro combustibile.
B) ci vuole l'approvazione dell'assemblea condominiale dal momento che si va ad intervenire in un locale comune?
Re: Centrale termica a 2 combustibili
A) non mi sembra vi siano preclusioni, rimanendo oltretutto al di sotto dei 30kW, non applichi neanche il DM 12/04/96 per la caldaia a gas (la UNI 7129 sempre), ma solo il DM per le due caldaie a gasolio.
B) il locale è in comune, comunque non vai ad influire sul godimento dello stesso da parte degli altri condomini, effettuando un intervento unicamente sull'impianto di tua pertinenza (cmq non sono sicuro al 100%)
