Strutture ampliamento < 20%
cristiana
Messaggio da cristiana »
Nel caso di ampliamento di un'abitazione per un volume < del 20% dell'esistente, la trasmittanza delle strutture del solo ampliamento gode del "bonus" del 30% già previsto per le strutture di nuovi edifici?
LST
Re: Strutture ampliamento < 20%
Messaggio da LST »
DGRVIII/5773 al punto 4.4 dice proprio così.
LST
Messaggio da LST »
LST ha scritto:DGRVIII/5773 al punto 4.4 dice proprio così.
In Lombardia......
cristiana
Grazie per la risposta....purtroppo non siamo in Lombardia ed il dubbio rimane. Ho per le mani un caso specifico in cui le strutture, senza il 30%, non vengono verificate e non so come sia corretto risolverlo.
Visto che nessun altro mi risponde devo pensare che la domanda è un po' cretina ma spesso in questo forum compaiono questioni molto più sciocche che trovano sempre e comunque risposta.
LST
Messaggio da LST »
cristiana ha scritto:Grazie per la risposta....purtroppo non siamo in Lombardia ed il dubbio rimane. Ho per le mani un caso specifico in cui le strutture, senza il 30%, non vengono verificate e non so come sia corretto risolverlo.
Configurazione - Risposte date
Qual è la tipologia di intervento?
Ristrutturazioni totali inferiori a 1000 m² o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici minori del 20%
Qual è la zona climatica del comune in cui è ubicato l'edificio?
Zona D - 1401 <= GG <= 2100
Qual è la categoria dell'edificio?
E.1 Abitazioni adibite a residenza (sia continuativa che saltuaria) ed edifici adibiti ad albergo o pensione
Verifiche da effettuare:
- Verifica delle trasmittanze delle strutture opache e trasparenti.
[Allegato I, comma 2, lettere a, b, c]
- Verifica della trasmittanza delle strutture di separazione (orizzontali, verticali e inclinate) tra edifici, tra unità immobiliari confinanti e tra locali non riscaldati e ambiente esterno che deve essere <= 0.8 W/m²K.
[Allegato I, comma 7]
- Verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali siano limitate alla quantità evaporabile.
[Allegato I, comma 8]
- Documentazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate (da verificare solo nel caso di ristrutturazioni totali).
[Allegato I, comma 9, lettera a]
- Verifica della massa superficiale che deve essere maggiore di 230 kg/m² (da verificare solo se l’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è >= 290 W/m²), oppure utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni di temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare (solo nel caso di ristrutturazioni totali).
[Allegato I, comma 9, lettera b]
- Obbligo di installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone.
[Allegato I, comma 11]
LST
Messaggio da LST »
Scaricati qs piccolo e utile programmino e risolverai buona parte dei tuoi dubbi in mabito 192/311
http://www.edilclima.it/it/supporto/scheda.php?id=8089
Programma verifiche DLgs 192/05 e 311/06
Ciao
Leo
LST
Messaggio da LST »
LST ha scritto: in mabito 192/311
leggi "in merito"
cristiana
ok, quindi niente 30%.
Grazie, sei stato gentilissimo. Ciao
cristiana ha scritto:ho per le mani un caso specifico in cui le strutture, senza il 30%, non vengono verificate e non so come sia corretto risolverlo.
isola di + o cambia isolante o correggi i ponti termici
cristiana
isola di + o cambia isolante o correggi i ponti termici[/quote]
Ok SuperP, isolo di più o cambio isolamento, fin qui ci arrivo anch'io!
Il mio quesito era un altro: è plausibile considerare un ampliamento (che per definizione è costituito da strutture nuove) assimilabile ad un nuovo edificio e pertanto la trasmittanza di queste NUOVE strutture, non strutture oggetto di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, possa beneficiare del 30%?
