Scarico fumi a parete
ChiaraSilvia
Messaggio da ChiaraSilvia »
Vi chiedo questo:
condomino di 9 appartamenti tutti con impianto autonomo e tutti che scaricano a parete!
Supponiamo che tutte le caldaie siano a basso NOx (mera sostituzione), le distanze imposte dalla UNI 7129/92 (UNI 7129/01) per il posizionamento dei terminali di tiraggio (con distinzione tra tiraggio naturale e forzato) vanno sempre e comunque rispettate?
Alcune caldaie sono veramente vecchie, quindi installate sicuramente prima del 1992, anche per questa situazione vanno comunque rispettate quelle distanze?
:wink:
Kalz
Messaggio da Kalz »
Nel caso di mera sostituzione comunque l'installatore deve rispettare, nel caso specifico le distanze dei terminali secondo quanto previsto da norme vigenti ( 7129/01)
Marcus
Messaggio da Marcus »
Il caso di mera sostituzione di caldaia esistente con scarico diretto a parete con altra avente marcatura a 4 stelle la quale mantenga lo scarico diretto a parete è previsto dalla norma UNI 11071. E' consentito, ma solo nei casi di impianto esistente!
Kalz
Messaggio da Kalz »
comunque le distanze dei terminali di scarico delle caldaie indifferentemente se standard o condensazione sono contemplate nella 7129/01 :D
ChiaraSilvia
GRAZIE :D a tutti e 2!
Ciao
