Basta un professionista o ne servono due?
Bloccato
antonio
Messaggio da antonio »
Nel caso di semplice sostituzione di caldaia (in Lombardia):
il professionista che redige l'ACE non deve essere coinvolto nei lavori.
Dovrei far sostituire una caldaia da 48 kw. ed installare 2 contacalorie.
Dovrò però fare anche la pratica ISPESL, perchè ad oggi è inesistente.
Quindi, essendo coinvolto nei lavori, non potrei redigere l'ACE.
Avrei quindi pensato di produrre l'ACE appena terminati i lavori (così non sono coinvolto) e poi, fra alcuni mesi, l'ISPESL.
Bel modo di aggirare i burocrati Cened............ma si può arrivare a certe demenze?
Prima dei lavori dovrei però consegnare anche la relazione in Comune per la semplice sostituzione del generatore di calore superiore ai 35 Kw. ed allora sarei comunque convolto nei lavori.
Ma allora non c'è proprio verso di evitare spese inutili alla povera gente?
Bloccato
