Pannelli solari e Caldaia Condensazione
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
In riferimento alla finanziaria 2008 per la detrazione per pannelli solari bisogna compilare l'Allegato F senza l'AQE, invece per l'intervento del comma 347 occorre la compilazione allegato E e L'AQE da parte del tecnico abilitato.
Nel caso un cliente vuole usufruire del comma 346 e comma 347, dovrò fargli l'AQE e l'Allegato E per tutti e due gli interventi o devo compilare l'Allegato E per la caldaia e compilare l'Allegato F per il comma 346? Grazie.
fede02
Re: Pannelli solari e Caldaia Condensazione
Messaggio da fede02 »
Qualcuno ci dà questo chiarimento...... visto che interessa pure a me??
mhell
Messaggio da mhell »
solo allegato E.
l'allegato semplificato F va compilato solo se l'intervento (nel suo complesso) non richiede l'allegato A, ma in questo caso serve l'AQE (per la caldaia) e quindi nell'allegato E metti tutti e due gli interventi.
Bloccato
