Sostituzione infissi in 2 appartamenti stesso proprietario
Bloccato
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Nel caso in cui l'intervento di sostituzione finestre riguardi due appartamenti contigui con unico proprietario, quanti allaegati F bisogna inviare all'enea? Il detrante è unico quindi secondo me uno solo, però nell'allegato F si richiede l'indirizzo di un solo immobile...
Inoltre il cliente ha ovviamente pagato con un'unica fattura l'intervento, quindi non saprei neppure cosa indicare nelle caselle dei costi di intervento se utilizzassi 2 allegati F...
Chi mi aiuta?
maxis
Re: Sostituzione infissi in 2 appartamenti stesso proprietario
Messaggio da maxis »
Effeemmebike ha scritto:Nel caso in cui l'intervento di sostituzione finestre riguardi due appartamenti contigui con unico proprietario, quanti allaegati F bisogna inviare all'enea? Il detrante è unico quindi secondo me uno solo, però nell'allegato F si richiede l'indirizzo di un solo immobile...
Chi mi aiuta?
Devi fare due allegati F distinti, uno per unità immobiliare.
Bloccato
