ciao/Buongiorno.
Vorrei chiedere se qualcuno sa indicarmi quale documentazione occorre produrre in cas od iampliamento e contestuale modifica di una rete gas a servizio di un locale commerciale (negozio) dove si trovano installate apparecchiturea gas di tipo domestico peru nammontare di potenza complessiva di 40 kW. (2 rad a gas da 4.2, una caldaia da 29 ed un cucina per i restanti kW). IL dubbio riguarda cosa fornire al gestore in termini di moduli ed allegat iobbligatori oltrechè del progetto stesso. La rete e stata fortunatamentte fatta e poi ampliata dallo stesso installatore e si tratta di impianto con fornitura già richiesta ed avviata...Il progetto del professionista abilitato (in questo caso debilitato...) va fatto o si passa al decreto 37 e quindi nulla?eppoi ancora il DL 40/04 più recente che trovo dice che per le modifiche di impianti la procedura indicata viene ad essere attuata a aprtire dal 1/4/2009. Nel frattempo???
grazie a tutti.
ciao.
						modifiche rete ed ampliamento.
