vi chiedo se avete mai progettato impianti solo con caldaia a legna a servizio di radiatori e produzione ACS.
Nel tal caso che ditte avete utilizzato? e per la redazione delle legge 10/91 avete trovato difficolta per recuperare i dati del generatore a legna.
I dati di defolt edilclima hanno perdite al mantello, perdite al camino ecc. pari a zero e inoltre il rendimento minimo al 100% mi risulta inferiore a quello minimo.
In quanto non ho mai installato generatori a combustibile solido mi trovo con 100 dubbi, se qualcuno ha esperienza ringranzio anticipatamente.
caldaia a legna
nicorovoletto
caldaia a legna
