Ciao a tutti,
ho un cliente la cui abitazione (su due livelli) al piano terra era adibito a negozio, adesso ha chiuso l'attività e ne usa i locali come se fossero residenziali (ha denunciato al comune la cesssata attività per la tassa dei rifiuti ....).
Domanda : dato che il tutto è scaldato da un'unica caldaietta devo fare un'unica certificazione... o devo farne due?
Posso farmi fare una dichiarazione scritta firmata che dica che i locali al piano terra sono ad uso residenziale ? e farne una sola? o fanno fede i dati catastali...........grazie
un forum moltooooo utile .....
Destinazione d'uso? dubbi
Re: Destinazione d'uso? dubbi
Se nonè stata fatta la variazione d'uso da commerciale a residenziale, con relativa voltura catastale, è ancora ad uso commerciale. Tra l'altro, nella certificazione, è obbligatorio indicare i dati catastali, con immediato riscontro della destinazione d'uso.
A mio parere devi fare due certificazioni
gfrank
gfrank
grazie gfrank !! 2 certificazioni...
in questo caso come devo suddividere la potenza della caldaia, dato che è unica?
scusa ma sono alle prime armi....
Ripartisci la PT della caldaia il proporzione al volume riscaldato delle 2 unità immobiliari
Il metodo è indicato anche nelle istruzioni del CENED.
gfrank
gfrank
grazie gFrank per l'aiuto
adesso scarico le istruzioni e me le studio ....
e il solaio che confina col piano superiore a residenziale come devo considerarlo? confinante con un locale riscaldato (quindi non va considerato) o con un locale non riscaldato?
secondo me la prima dato che l'impianto è unico.... grazie per l'aiuto è la prima che faccio e non vorrei far brutte figure....insomma voglio farla con tutti i crismi... ciao
Il solaio viene considerato disperdente in quanto separa unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, seppur alimentate dallo stesso impianto termico
gfrank
gfrank
