DiCo o Cert. Imp
marcgasali
DiCo o Cert. Imp
Messaggio da marcgasali »
Buongiorno
per un impianto a idranti è stata fatta una manutenzione starordinaria (perchè due idranti sono stati spostati di circa 30cm ciascuno) e quindi è stata rilasciata la DiCo per questa manutenzione straordinaria.
Per la SCIA è sufficiente allegare la nuova DiCo per manutenzione straordinaria alla vecchia DiCo (la vecchia ovviamente è già agli atti del comando dei vvf), vero?
(non è necessario fare una cert imp per "unificare" il tutto)
Siete d'accordo? Grazie.
ChriRN
Re: DiCo o Cert. Imp
Messaggio da ChriRN »
Basta la nuova DiCo, che deve avere il riferimento a quella precedente se è di manutenzione straordinaria.
Necessaria e sufficiente DICO integrativa di quella originale.
marcgasali
Si, sulla DiCo di manutenzione straordinaria farò inserire il riferimento alla DiCo esistente/precedente.
