Parete esistente esterna: fascia separazione
marcgasali
Messaggio da marcgasali »
Buongiorno
In un edificio esistente (soggetto ad adeguamento antincendio) la parete esterna è così composta (dall'esterno all'interno):
-mattonelle/piastrelle in klinker 1,5cm
-intonaco 1,5cm (o forse 2cm)
-mattone forato 12cm
-lana di vetro 6cm
-intercapedine 1cm
-mattone forato 8cm
-intonaco 1,5cm
La parete ovviamente non ha rapporto di classificazione perchè all'epoca (l'attività aveva cpi ma stiamo facendo adeguamento) non erano richieste le chiusure d'ambito. Le chiusure da'mbito dell'edificio in questione per la facciata richiedono: reazione fuoco A2-s1,d0 per la reazione al fuoco, e per la compartimentazione E30-ef(o-i).
La reazione al fuoco è quindi soddisfatta essendo il klinker per decreto incombustibile.
Per quanto riguarda la compartimentazione e quindi la cert REI:
- se guardo pareti simili prefabbricate hanno una certificazione EI240 però la mia non ha ovviamente rapporto classificazione.
- anche se composta da più strati (tutta la parete) mi sembra ragionevole fare una cert REI tabellare riferendomi alla parete "parte esterna" cioè 1,5/2cm intonaco con laterizio forato 12cm che ha un EI60, tabella S.2.37. Non vedo altre vie altrimenti si dovrebbe sventrare mezzo palazzo e non è ovviamente possibile farlo. In realtà è evidente che la parete effettiva (cioè con tutti gli strati) ha un EI molto maggiore di EI30.
Che ne pensate, grazie in anticipo.
