tetto A1 non broof + fotovoltaico
christian619
Rifacciamo il tetto di un capannone.
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1
Con riferimento alla dcprev 1/9/2025 in che caso ricado?
1) No perchè ho i listelli in legno combustibili
2) no perchè il pannello in lana di vetro non è EI30
3) Il pannello in lana di vetro è A1 ma non ha la certificazione Broof (T3)...
Stratigrafia:
Listelli in legno
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
christian619
E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?Ronin ha scritto: lun giu 29, 2026 11:22 se il pacchetto non è broof ti resta la strada della VdR, visto che hai la classe A1 che non propaga e uno strato (il solaio) che ragionevolmente REI 30 lo può essere di suo.
- travereticolare
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
christian619
Quindi ricapitolando:travereticolare ha scritto: mar lug 07, 2026 09:18Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Stratigrafia:
Listelli in legno
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
Così va bene?
- travereticolare
Si.christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:51 Quindi ricapitolando:
Stratigrafia:
Listelli in legno
Così va bene?
la copertura deve avere guaina classificata Broof (T3, T4)
christian619
Così ricadremmo però nel caso 1 della circolare (tutto incombustibile)
Io vorrei rientrare nel caso 3
Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)travereticolare ha scritto: mar lug 07, 2026 17:47Si.christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:51 Quindi ricapitolando:
Stratigrafia:
Listelli in legno
Così va bene?
- travereticolare
va bene ugualmente, l'importante è che sia Broof (T3)christian619 ha scritto: mer lug 08, 2026 07:32 Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
