RIAPERTO PORTALE ENEA.....AUGURI
tambigio
Messaggio da tambigio »
Ci sarà da ridere...
Re: RIAPERTO PORTALE ENEA.....AUGURI
Qualcuno trova le novità? Su serramenti semplificata non trovo nulla di diverso.
tambigio
Per ora ho notato che: Sulla biomassa si possono caricare solo generatori a 5 stelle e non è più ammessa la nuova installazione (si sono allineati al decreto RED III). Per le pompe di calore aria/aria (split) consente ancora di caricare interventi di nuova installazione (selezionando nel menù a tendina alla voce generatore sostituito: "nessuno"). Quindi non mi è ancora chiaro se l'installazione di un climatizzatore in pdc (split), senza la sostituzione di uno esistente, possa o meno accedere alla detrazione fiscale BONUS CASA ...
Termotek
Messaggio da Termotek »
Secondo me questo ultimo caso può rientrare come prima in BONUSCASA come manutenzione straordinaria in edilizia libera, non andrei a riferirmi a ECOBONUS. Opinabile certo, ma come era prima dell'aggiornamento normativo tale e quale.
Sulle utenze non ha messo niente?
LST
Messaggio da LST »
Mi hanno riferito, ma non ho verificato, che PDC in Bonus casa (e immagino anche in EcoB) vengono richiesti SCOP e SEER ma di quest'ultimo non accetta valori maggiori di 7.
venice
Messaggio da venice »
LST ha scritto: gio giu 25, 2026 17:59 Mi hanno riferito, ma non ho verificato, che PDC in Bonus casa (e immagino anche in EcoB) vengono richiesti SCOP e SEER ma di quest'ultimo non accetta valori maggiori di 7.
confermo, sopra il 7 non prende il valore perchè lo considera un errore, siamo alla follia :lol:
LST
Messaggio da LST »
Ho messo valori a caso per far uscire i limiti.... ma anche COP e EER secchi non sono quelli del Dlgs 199/2021 ma ancora quelli dei requisiti minimo 2015 (da usare ante 13.6.2022)...
@girondone: Ma c'è qualche grosso problema o sbaglio qlcs io???
In più, aggiunge "affermazioni" senza check di controllo...quindi OCCHIO !
E infine, quel TRANNE ADD ON nel titolo cosa vuol dire, dato che c'è sempre la possibilità di selezionare Generatore sostituito NESSUNO...e questo non fa cambiare nulla tranne spegnere il campo della potenza del generatore esistente ??
venice
LST ha scritto: ven giu 26, 2026 15:42 Immagine
COP ed EER fino a poco tempo fa erano 3.71 e 3.23 minimi, non so perchè adesso li abbiano cambiati. C'è anche la possibilità di aggiungere PDC ADD ON adesso, prima non c'era
Che ci siano gli addoni è ovvio il decreto 5 li introduce perché si allinea tutto simil conto termico.
venice
Buongiorno, riuscite ad accedere al portale enea questa mattina oppure no?
allego link del sito, grazie
https://bonusfiscali.enea.it/
Seamew
Messaggio da Seamew »
venice ha scritto: lun lug 06, 2026 11:24 Buongiorno, riuscite ad accedere al portale enea questa mattina oppure no?
in manutenzione...
venice
Seamew ha scritto: lun lug 06, 2026 12:56
in manutenzione...
quando ho scritto non caricava il sito, dopo hanno messo l'annuncio in manutenzione
Seamew
Per quanto riguarda le pompe di calore io mi aspettavo che chiedessero solo i dati coerenti con la nuova direttiva....come nel conto termico.
Invece nel portale ENEA ti chiedono alcuni dati nuovi ma ancora i dati prestazionali vecchi con il risultato che una pompa di calore è verificata con i nuovi dati ma non passa i dati vecchi.... :shock:
Seamew ha scritto: lun lug 06, 2026 14:37 Per quanto riguarda le pompe di calore io mi aspettavo che chiedessero solo i dati coerenti con la nuova direttiva....come nel conto termico.
antonio
Messaggio da antonio »
venice ha scritto: lun lug 06, 2026 14:08
in manutenzione...
Questa mattina funziona
