Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
StudioVVF
Messaggio da StudioVVF »
Buon pomeriggio.
Ho un GE a gasolio installato al primo interrato di un edificio per albergo, dotato del solo serbatoio incorporato.
Mi sorge un dubbio leggendo il seguente punto:
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
b) dispositivo di intercettazione del flusso;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento
Ora, il sistema di contenimento, dalle definizioni, è specifico in presenza di serbatoio di deposito, che nel mio caso non c'è. Quello che mi fa dubitare è il punto 8.3: non ho capito se anche in caso di assenza del serbatoio di deposito debbano comunque essere presenti tali dispositivi di sicurezza.
Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Ma il serbatoioche capacità ha ?
Se sopra i 120 litri e quindi devi rifornire dall'esterno ?
StudioVVF
Ciao.
Il serbatoio non supera i 120 litri, quindi rifornimento manuale tramite recipienti portatili.
Quindi non hai un flusso di combustibile per il rabbocco ed il paragrafo 8 non ti riguarda.
StudioVVF
Avevo intuito bene ma volevo il parere di un professionista più in gamba di me!
