Buongiorno
Vorrei regolare le testine di un collettore per pannelli a pavimento con un sistema/protocollo bus/KNX.
Volevo sapere:
a) le testine (per la regolazione della portata ai pannelli) del collettore possono essere alimentate direttamente dal bus o se devono avere per forza alimentazione indipendente?
b) le testine possono essere modulanti o devono essere per forza on/of?
testine collettore pannelli a pavimento
marcgasali
Re: testine collettore pannelli a pavimento
Generalmente le testine aprono e chiudono (on off), a regolare la portata sono le valvoline di taratura che sono manuali, quindi non so nel tuo caso se la cosa sia fattibile, sinceramente mi pare una complicazione eccessiva data l'inerzia termica dell'impianto a pavimento.
marcgasali
Grazie boba
Le testine on/of possono essere alimentate dal bus o devono essere alimentate per forza in maniera "classica"?
Visto che da cosa ho capito non transiteresti dall'elettronica fornita dal produttore dei pannelli, direi che il limite dipende dal tuo sistema bus: come alimentazione basta dotarsi di testine a 24 volt invece che 230, però devi avere sufficiente potenza per azionarle
Alcune testine hanno un consumo sufficientemente basso da poter essere alimentate dal bus, sempre che l'alimentatore del bus sia in grado di fornire abbastanza corrente per tutte. Altri produttori hanno un attuatore con bus knx e uscite triac che alimenta 8 o 16 testine prive di bus.
