CT 3.0....Potenza termica e Prated
Seamew
Messaggio da Seamew »
Nella sostituzione di una pompa di calore con una pompa di calore nella sezione dati del "generatore post intervento" si deve inserire la "potenza termica utile" ma si riferisce a:
- alla potenza nominale della nuova pompa di calore (riportata a catalogo e sulla targhetta)
- alla potenza Prated dichiarata dal costruttore
Ho un caso di una monoblocco con potenza termica nominale pari a circa 15 kW e una Prated pari a 9 o 10 kW )a seconda della temperatura di funzionamento).
Il GSE ha chiarito con una FAQ che occorre inserire la Prated giusto?
Mi chiedo però il GSE come faccia a capire eventuale ""potenziamento impianto" (nel caso si superi il 10% della potenza nominale generatore sistente) confrontando la potenza termica nominale del generatore esistente con la Prated della nuova pompa di calore...sono due cose molto diverse. :roll:
a_brettyou
Re: CT 3.0....Potenza termica e Prated
Messaggio da a_brettyou »
Si è giusto... giusto? diciamo che si deve fare così
