Sala karaoke non rientrante in attività 65
Andrea Scarrone
Messaggio da Andrea Scarrone »
devo fare la pratica antincendio per un locale adibito a bar con uso una volta alla settimana di sala karaoke. Il locale ha una superficie di 170mq e un affollamento inferiore alle 100 presenze, pertanto non rientra nell'attività 65: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico."
Mi chiedevo con quale decreto dovessi analizzarlo, con il DM 19/08/1996 facendo riferimento ai locali con affollamento inferiore alle 100 presenze, con il Minicodice, o con entrambi?
Ringraziandovi per la disponibilità vi auguro una buona giornata.
Re: Sala karaoke non rientrante in attività 65
Quindi non devi fare una pratica antincendio ex DPR 151/11, ma fare una valutazione dei rischi di incendio.
Avendo una norma verticale non puoi applicare il minicodice.
In alternativa puoi applicare il COPI.
Andrea Scarrone
Grazie per la disponibilità
