Rapporto tecnico compatibilità gas metano
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno, attivazione contatore gas metano per potenza sopra i 50 kW ma sotto i 116 kW.
Un tratto di tubazione è esistente, quindi viene redatto il rapporto tecnico di compatibilità.
L'Ente che installerà il contatore richiede che l'RTC venga firmato dal tecnico progettista, ma mi sembra strano. Ovviamente il progetto del tecnico firmato dal professionista c'è ed è allegato. Il rapporto tecnico è un modello che richiede prove sul campo (tipo prova di tenuta) e ritengo sia un allegato dell'I40 e quindi a firma dell'installatore. La stessa linea guida CIG parla di installatore e non di progettista per questo modello. Mi sbaglio?grazie
