APE - suggerimenti operativi
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Buona domenica a tutti,
avrei qualche dubbio su alcuni aspetti della redazione dell'APE, e gradirei avere un confronto con voi colleghi.
1 - doppio Indirizzo.
Capita spesso di avere a che fare con immobili con "doppio indirizzo", perché c'è stato un aggiornamento toponomastico, è cambiata la numerazione, non c'è stato aggiornamento catastale, ecc. ecc. Ho un caso in cui l'indirizzo catastale è aggiornato ma la targa comunale appiccicata proprio sull'immobile indica un'altra via.
Che indirizzo mettere?
Entrambi? Uno solo e l'altro, magari, nelle annotazioni.
L'indirizzo è irrilevante?
Ovviamente chiedo per tutelarsi nei confronti del committente in caso di problemi (es. col notaio)
2 - Altro______________________
Quando usare tale giustificazione per l'emissione dell'APE?
3- Libretto impianti
Come comportarsi in assenza di libretto di impianto?
Con la caldaia si prendono due piccioni con una fava facendo fare la verifica periodica dei fumi.
Ma con piccoli climatizzatori? Le imprese installatrici in zona chiedono anche 500 euro per accatastare un vecchio impianto e redigere il libretto. Importi che mettono in fuga i committenti, che si rivolgono poi a certificatori disposti ad asseverare l'assenza di impianto :)
Si, anche il responsabile e il certificatore possono compilare il libretto... ma poi per ottenere il codice catasto?
Re: APE - suggerimenti operativi
Dipende anche molto dalla regione in cui operi, perchè possono avere modalità diverse di presentazione dell'APE:
Ad esempio per l'emilia romagna quello che fa fede è il dato catastale. Ti rispondo per quanto riguarda quindi la mia regione.
1) L'indirizzo può anche cambiare, e di conseguenza è possibile fare una "revisione" anche se questa di solito si fa per motivi energetici, non di cambio anagrafico. In ogni caso io di solito inserisco l'indirizzo "reale", non quello indicato sulla scheda catastale, che molto spesso è sbagliato, soprattutto il civico, ma anche la via perchè se il comune la cambia non è detto che il catasto venga aggiornato. In ogni caso il cambio di indirizzo, così come il cambio di proprietà, non fa decadere la validità dell'APE, quindi non occorre modificarlo. Se invece cambiano i dati catastali (o sono errati) allora l'APE perde di validità e deve essere emesso ex-novo.
2) Per "altro" a cosa ti riferisci esattamente? Se intendi la motivazione per cui viene emesso l'APE (passaggio di proprietà, locazione, ristrutturazione, ecc...) allora anche quella è una cosa non vincolante, in quanto io potrei fare un APE per una compravendita e poi lo stesso APE, dato che ha una validità di 10 anni può essere poi utilizzato per una locazione o altro, è questo che intendevi?
3) Il libretto impianti esiste solo per impianti che hanno obbligo di libretto. In ER ad esempio gli split inferiori a 12 kW non hanno obbligo di libretto, per tanto in quel caso si inserisce "assenza di libretto", con la motivazione 1 (appunto, impianti senza obbligo), esistono altre motivazioni, tutte da selezionare nel momento dell'emissione.
In altre regioni so che anche gli "splittini" e le stufette devono essere inseriti nel libretto, allora in tal caso va fatto per forza (ad esempio in Veneto è richiesto necessariamente il codice libretto, e in quel caso non è proprio materialmente possibile emettere un APE se non sei in possesso della chiave libretto. (A meno che non dichiari che l'edificio è privo di impianti, ma non hai altre possibilità "intermedie" tra i 2 casi)
In altre regioni non saprei, in teoria (se possibile) potresti sempre emettere l'APE indicando nelle note che manca il libretto (è responsabilità del proprietario avere il libretto, non del certificatore), quindi se questo non viene allegato l'APE decadrà, ma questo è (o almeno dovrebbe essere) un problema del proprietario, non del certificatore energetico.
mat
Messaggio da mat »
boba74 ha scritto: lun apr 27, 2026 08:55 In altre regioni so che anche gli "splittini" e le stufette devono essere inseriti nel libretto, allora in tal caso va fatto per forza (ad esempio in Veneto è richiesto necessariamente il codice libretto, e in quel caso non è proprio materialmente possibile emettere un APE se non sei in possesso della chiave libretto. (A meno che non dichiari che l'edificio è privo di impianti, ma non hai altre possibilità "intermedie" tra i 2 casi)
Una faq ministeriale di quelle pubblicate in serie all'epoca ha chiarito che non si può emettere ape in assenza di libretto e di regolari controlli, come correttamente fa Regione Veneto che da quanto dici ha proprio un "interblocco" informatico. In Piemonte l'assenza di libretto e/o controlli di efficienza era stata in un primo momento superata consentendo di emettere l'ape con durata di un anno; e tale possibilità esiste tuttora, come detto in palese violazione dello spirito del DM (che la faq ha semplicemente esplicitato). Io chiedo sempre il libretto e i controlli di efficienza quando c'è un impianto propriamente detto.
Frank2
Sì, anche da me il libretto e codice catasto sono obbligatori per l'emissione dell'APE. Ma per chi ha solo climatizzatore (es. appartamenti per villeggiatura estiva), il libretto è una rarità. Aggiungiamo, poi, che non sono soggetti a verifiche periodiche ... quindi bisogna rivolgersi ai pochi installatori che possono operare sul portale termico provinciale. Tradotto: chiedono una barca di soldi.
@boba
1. Per quanto riguarda l'indirizzo, volevo solo capire se può pregiudicare l'APE o meno (es. come l'anno dell'edificio che è puramente indicativo). Ovviamente i dati catastali devono essere corretti, ma poiché ho fatto prevalentemente APE per ristrutt/riqualif/nuova costr, dove in genere c'è la pratica edilizia da cui attingere informazioni, nel caso di affitti/vendite mi trovo tra dati catastali differenti da quelli della toponomastica comunale o fornito dal committente.
2: Sì, mi riferivo alla motivazione che si mette in alto a destra. ALTRO: ...... a voi è mai capitata di usarla? Devo redigere un APE per una Segn.Cert.Agibilità, richiesta dal Comune per sanare situazioni pregresse, non legata però a interventi "energetici". Avevo pensato di usare finalmente quella casella "Altro" :mrgreen:
