Inverter su camper
GIULIO61
Inverter su camper
Messaggio da GIULIO61 »
Buongiorno, avrei bisogno di un vostro consiglio sul collegamento di Led a 230v, per la segnalazione delle uscite selezionate dei rele.
Ovvero, guardando lo schema semplificato, e avendo già fatto l'installazione, mi sono accorto, che qualsiasi sia il rele selezionato, ho un ritorno sui led non selezionati.
quindi anche se non attivo nulla e la tensione passa dal primo rele, si accende il led bianco, ma si accendono lievemente anche gli altri , e questo succede anche se attivo un rele delle altre uscite, ovvero se attivo il secondo rele, si accende il secondo led, ma si accendono lievemente anche gli altri e cosi via.
Vorrei specificare che questo è un impianto montato su un camper, quindi staccato dalla rete elettrica.
Vi rinfrazio per i consigli e per il vostro tempo.
Re: Inverter su camper
Premesso che questo forum è "fonti rinnovabili" quindi qua roba di camper non ce la devi mettere.
I relè a stato solido non sono mai 100% isolati, hanno sempre una corrente di microampere residua, sufficiente ad accendere i relè.
Se stacchi i fili da tutti i relè non comandati, i LED si spengono.
GIULIO61
a parte il fatto che questo impianto è fatto con fonti rinnovabili, pannelli solari perchè indipendente dalla rete elettrica, per fare in modo che il camper sia " no gas", non capisco dove hai letto che quei rele siano a stato solido, sono normali rele 12v cc con contatto in scambio .
scusa la precisazione
GIULIO61 ha scritto: ven apr 17, 2026 12:25 non capisco dove hai letto che quei rele siano a stato solido, sono normali rele 12v cc con contatto in scambio .
Cominci subito a fare il dottor precisetti dopo due messaggi. Va bene, è elettromeccanico, e allora vuol dire che hai un accoppiamento induttivo in AC che crea correnti su cavi affiancati.
GIULIO61
Scusa sono un normale elettricista da 45 anni, ma sono molto ignorante in alcuni campi, e appunto credevo di chiedere a qualcuno che ne sapesse piu di me.
comunque, se ci fai caso i led sono collegati in comune tramite il neutro 230v, la mia domanda era se c'è un modo, tramite diodi o condensatori o altro che potesse eliminare quella interferenza.
P.S. non ti volevo offendere, stavo solo precisando.....
GIULIO61 ha scritto: ven apr 17, 2026 12:38 comunque, se ci fai caso i led sono collegati in comune tramite il neutro 230v, la mia domanda era se c'è un modo, tramite diodi o condensatori o altro che potesse eliminare quella interferenza.
Attorcigliare fase e neutro, accorciare i cavi, usare cavi schermati collegati a massa da un solo lato, aumentare la sezione dei conduttori, inserire ferriti sui cavi in AC, mettere una resistenza da 47k o 100k in parallelo al LED
GIULIO61
Ok grazie, ma queste soluzioni le avevo già provate, meno che collegare resistenze in parallelo, perchè essendo i led a 230v ac, non credevo potessero influenzare, resta il fatto che non si può collegare della corrente alternata con la massa del camper, per il fatto che a massa sono collegati i negativi in corrente continua.
Comunque proverò a collegare le resistenze in parallelo.
GIULIO61
ok fatto prove con resistenze ma il problema persiste.....
l'unica soluzione trovata, eliminare i led, anche se non mi sembra la più adesguata.
grazie lo stesso.
GIULIO61 ha scritto: ven apr 17, 2026 17:50 ok fatto prove con resistenze ma il problema persiste.....
Metti resistenze de 47k 2W e riprova
GIULIO61
no grazie, mi sembra di essere un principiante che fa tentavi invece che avere certezze, il cliente saprà che arriva corrente alle utenze ricordandosi le varie posizioni.
comunque grazie
