Compenso grandi APE
Compenso grandi APE
Salve, volevo un confronto su come determinare il compenso per la certificazione energetica di edifici "grandi", mi riferisco ad esempio a stabilimenti industriali.
L'unico riferimento che ho è quello del solito DM 17/06/2016, quindi individuata una categoria dell'opera (ad esempio Edilizia >> insediamenti produttivi) si determina il compenso sulla base del valore dell'opera e in particolare il parametro per il compenso relativo all'APE è il Qdl.05 (Attestato di certificazione energetica).
Ora, si pone il problema di determinare il valore dell'opera: esistono parametri per stimare il valore degli edifici industriali esistenti?
Ho consultato il prezzario DEI "tipologie edilizie", che per i capannoni industriali mi da valori tra i 300 e i 500€/m2 a seconda delle altezze e delle "taglie", pensate sia un parametro affidabile? Per fare un esempio, un complesso di 20.000 m2 mi darebbe valori dell'ordine tra i 6 e i 10 milioni di euro di valore. Con questo esempio saltano fuori facilmente cifre dell'ordine di 15.000€ di compenso, ma vorrei capire se è un importo totalmente fuori mercato o se può essere equo in assenza di una vera valutazione (computi metrici, importi lavori ecc...).
Oppure esistono altri tariffari di riferimento?
Voi come valutate il compenso per gli APE che non siano le classiche UI abitative?
sergiob
Re: Compenso grandi APE
Messaggio da sergiob »
Dalle mie parti magari mi dessero 15.000 euro per un APE per un capannone o un albergo. Quello potrebbe essere il prezzo, ma i danni sono stati fatti anni fa quando i certificatori chiedevano 50 euro per un APE pensando fosse un semplice documento da consegnare in comune, la cosa importante era fare cassa facendo lavori approssimativi, alle volte senza saperli fare.
Ultima modifica di sergiob il mer feb 18, 2026 22:46, modificato 4 volte in totale.
io prenderei come riferimento la quota incentivata dal conto termico.
difficile vedersi pagato più di così.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Allora, argomento che ho analizzato e lavori fatti in passato su edifici molto grandi.
Caso del capannone: non ha senso stimare ape in base a costo parametrico immobile. Modellare e redigere ape per uno "scatolone" ti porta via del tempo che è poco più di una villetta autonoma. Se e.8 non va inserito nemmeno illuminazione. Quindi la stima va fatta sulla base dell'impegno che prevedi.
Diverso caso di palazzine uffici e/o similari.
Anche qui secondo me ha poco senso parametrizzare a costo parametrico immobile, trovo molto più sensato parametrizzare in base alle superfici da analizzare con rilievi e modellazioni. Quindi utilizzo il costo dell'ape base per una unità immmobiliare standard (appartamento o villetta) e lo aumento a seconda delle dimensioni dei locali e della necessità di modellare più impianti (illuminazione, ascensore ec...)
Mai e poi mai arriverei alla cifre da te ipotizzate.
Un APE per un capannone richiede poco più lavoro di una unità immobiliare residenziale individuale.
Per un capannone semplice, il mercato si muove spesso tra 600 e 1.500 €.
Condivido Enzo, puoi considerare la superficie utile o per numero di zone termiche.
sergiob
NoNickName ha scritto: mer feb 18, 2026 17:27 Un APE per un capannone richiede poco più lavoro di una unità immobiliare residenziale individuale.
Queste sono cifre più veritiere, il valore di mercato è quello.
Parlo di un complesso di circa 20.000 m2 diviso su 3-4 capannoni
L'Enzo ha scritto: mer feb 18, 2026 16:53 Allora, argomento che ho analizzato e lavori fatti in passato su edifici molto grandi.
Beh, però se partendo da un importo di 200€ per una villetta di 100m2 come riferimento, se facessimo un conto in proporzione alla superficie utile altrochè ci si arriva a quelle cifre: significa 2000€ per immobili di 1000m2, e 20.000€ per complessi da 10.000m2, quasi quanto ciò che si ottiene dal conto parametrizzato al valore dell'immobile.
Ronin ha scritto: mer feb 18, 2026 15:57 io prenderei come riferimento la quota incentivata dal conto termico.
2€/m2? 8) Ah certo, magari....
boba74 ha scritto: gio feb 19, 2026 08:25
Ovviamente la cosa cambia...
mat
Messaggio da mat »
Se non erro la quota incentivata dal conto termico è intesa per ape e diagnosi compresa, quindi una cifra ridicola, neanche da prendere in considerazione in sede di preventivazione.
sergiob
boba74 ha scritto: gio feb 19, 2026 08:28
Se non sbaglio lavori in Emilia Romagna. Quasi quasi mi trasferisco lì. Se chiedo 20.000 euro mi mandano a quel paese e vanno da quello che gli fa 1.500 euro.
Se il capannone non è riscaldato l'ape è molto semplice comunque, il fatto che sia grande significa poco per la complessità del lavoro.
Se è riscaldato magari con impianti diversi il discorso cambia.
Ma in generale le dimensioni del fabbricato non sarebbero l'unico parametro da considerare a mio parere.
Andrebbe valutata caso per caso la complessità del sistema edificio-impianto e le ore che si immaginano necessarie per l'ape.
Se l'ape di una villetta (100 mq) costa 200 euro è difficile pensare che l'ape di un capannone di 1000 mq posta costare 2'000 euro.
E a parità di superficie poi un conto è un capannone rettangolare senza impianti o con un impianto standard, un conto è ad esempio un albergo, una clinica o un centro commerciale con impianti e strutture + complesse.
Avere un prezzario su cui basarsi aiuterebbe certamente, però è necessario penso valutare caso per caso, soprattutto anche alla luce di prezzi di mercato molto bassi con cui poi inevitabilmente ci scontriamo.
E comunque a parere mio le cifre ipotizzate sopra sono troppo alte, dalle mie parti un APE di un albergo o di un'altra struttura complessa non supera i 500 €, a torto o a ragione è questo il mercato. Se parliamo di 20'000 su 3/4 capannoni poi sicuramente potrai anche stare + alto, ma con 15'000 secondo me sei decisamente troppo alto
Un prezzo minimo, credo, dovrebbe essere di 50/60 euro/ora (pari a 80.000/100.000 all'anno).
Se si chiede un compenso di 200 euro per una villetta (APE), vuol dire che tra sopralluogo e lavoro non hai lavorato oltre le 4 ore.
Per un capannone potrai mettersi 40 ore? Quindi 2.000/2.500 euro.
Esa ha scritto: gio feb 19, 2026 18:14 Un prezzo minimo, credo, dovrebbe essere di 50/60 euro/ora (pari a 80.000/100.000 all'anno).
magari
un ape di una villetta porta via almeno una giornata (10h) tra sopralluogo, modellazione e trasmissione
10hx50 euro/h= 500 euro ma a queste cifre sei ampiamente fuori mercato
gli ape a 50 euro/h non li fai, temo, il mercato gira su cifre molto + basse
poi ovviamente ognuno è libero di scegliere le proprie tariffe
ed è anche libero di non fare ape dedicandosi a prestazioni più remunerative
non discuto questo, dico solo che il prezzo di mercato generalmente è basso, molto basso, e queste cifre ce le sognamo
Lo scorso anno mi è capitato di farne uno da 25.000m² variamente riscaldato e costituito da vari edifici. Ci abbiamo messo circa 100 ore di lavoro e due sopralluoghi. Abbiamo chiesto 6.500€
L'Enzo
infatti mi pare di aver scritto chiaramente che si valuta il capannone in modo diverso da altre situazioni come una palazzina uffici.
Parametrizzare non vuol dire villetta*100 , si valuta il tempo previsto in base all'esperienza e/o lavori analoghi.
Quello che dice Tom lo condivido come valutazione.
Anche Io mi regolo in funzione dell'impegno e non solo della grandezza. Per esempio molto dipende da quante zone termiche ci sono e dalla tipologia di impianto, se ci sono UTA il prezzo è maggiore rispetto a senza. Anche dalla distribuzione interna ecc. In piccola parte dipende anche dalla motivazione, se è locazione e il locatario potrebbe "fidarsi" dei consumi calcolati (anche se sappiamo che sono da calcoli standard) con possibilità di rivalsa è il suo prezzo, se devono rifare tutto all'interno dopo l'affitto allora si può scendere un po'.
In sintesi, è anche l'esperienza di APE che fa il prezzo, per chi la ha ovviamente.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Per me il discorso è sempre lo stesso. E cioè del valore aggiunto. Se l'APE serve per scopi burocratici ed è percepito come tale vale poco ed è giusto pagarlo il meno possibile (io da committente farei così).
Se invece fosse percepito come elemento di partenza per un'analisi più approfondita del sistema edificio/impianto (cosa che non succede mai) potremmo fare altri discorsi.
HUGO ha scritto: ven feb 20, 2026 11:43 Per me il discorso è sempre lo stesso. E cioè del valore aggiunto.
E quindi per fare il prezzo, chiedi al cliente a cosa gli serve?
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: ven feb 20, 2026 11:49
No, ma inevitabilmente lo fa lui. Per me può vaalre anche 15 000 euro ma se trova chi glielo fa a 1500 e a lui va bene per quello che deve lo prende.
l'APE "di per sè" è sempre una questione burocratica. Per fare un'analisi approfondita dell'edificio servirebbe una diagnosi energetica o una Legge 10, non un APE, ed è tutt'altra cosa....
OK quindi più che valutare su base parametrica (superficie o valore immobile) sareste più propensi a basarvi sull'impegno "orario" da parte nostra, ad esempio sui 50/60€/h
... il prezzo di mercato generalmente è basso, molto basso, e queste cifre ce le sogniamo
In sostanza: se servono 10 ore e ti danno 250 euro, forse conviene cambiare mestiere?
A meno che l'APE non faccia parte di un incarico complessivo (allora lo fai anche "gratis") o non ti organizzi per fare gli Ape in 4 ore, tutto compreso.
Comunque, vedo che si concorda su una tariffa minima di 50/60 euro/h.
Con tutte le considerazioni del caso ...
HUGO
Messaggio da HUGO »
Esa ha scritto: ven feb 20, 2026 13:11
Mai visto fare un APE in 10 ore. E non sto dicendo che non ne servano 10, ma la stragrande maggioranza degli APE li fanno in una giornata e mezza sopralluogo compreso. Se è poi è molto lontano dicono di rivolgersi ad un professionista del luogo
HUGO ha scritto: ven feb 20, 2026 14:14
ma tra 10 ore e una giornata e mezzo che differenza c'è?
10 ore per me sono una giornata di lavoro piena, 1 giornata e mezzo o 2 giornate se nel frattempo hai da sistemare anche altro
una mattinata per fare sopralluogo, spostamenti, raccogliere pianta e libretto
un pomeriggio per modellazione se è una cosa semplice e trasmissione
poi certo, ci sarà anche l'ape + complesso che richiede un po' + di tempo
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: ven feb 20, 2026 15:04
Certo, intendevo 6 ore
mat
Messaggio da mat »
HUGO ha scritto: ven feb 20, 2026 11:43 Per me il discorso è sempre lo stesso. E cioè del valore aggiunto. Se l'APE serve per scopi burocratici ed è percepito come tale vale poco ed è giusto pagarlo il meno possibile (io da committente farei così).
E' giusto pagarlo il meno possibile col serio rischio che sia una porcheria dove l'indice di prestazione energetica e/o la classe energetica sono completamente sballati? Ah beh... Ma poi "scopi burocratici" cosa vorrebbe dire? Una compravendita o un mutuo secondo te è una roba da nulla?
Senza contare che l'ape fatto oggi per cose "meno serie" tipo una locazione o una pratica enea potrebbe domani essere usato per scopi più "alti"
Basisco a sentir dire ste cose da un termotecnico.
HUGO
Messaggio da HUGO »
mat ha scritto: dom feb 22, 2026 18:56
Pensala come ti pare, ma la realtà è questa. Non dico che sia giusto o sbagliato.
mat
Messaggio da mat »
HUGO ha scritto: lun feb 23, 2026 07:50 Non dico che sia giusto o sbagliato.
Eh, in realtà hai scritto proprio così:
HUGO ha scritto: ven feb 20, 2026 11:43 Se l'APE serve per scopi burocratici ed è percepito come tale vale poco ed è giusto pagarlo il meno possibile (io da committente farei così).
Ripeto quello che ho scritto sopra. L'APE è APE. Lo usi per incartarci fish and chips è un problema tuo.
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: lun feb 23, 2026 09:56 Ripeto quello che ho scritto sopra. L'APE è APE. Lo usi per incartarci fish and chips è un problema tuo.
E io ti ripeto quello che ho scritto sopra. Se l'APE è percepito come balzello burocratico la gente vorrà pagarlo sempre di meno e troverà chi glielo farà per poche lire. Personalmente se mi trovassi in una situazione simile, senza sapere nulla di quello ci sta dietro, ma dovendolo recuperare solo perchè me lo chiede il notaio per rogitare o affittare farei la stessa cosa. Lasciamo stare le implicazioni che possono esserci ex post, dopo se succederanno dei casini ognuno se ne assumerà la responsibilità davanti a un giudice.
Personalmente di APE non ne faccio più da quando un tizio mi diede del ladro per 300 € di una villetta in vendita. Gli dissi "Lei sa cosa devo fare io per 300 € e cosa il notaio per 2500 € ?" Lui mi rispose "Eh ma il notaio è il notaio..." Ma VFC và devo informarti io termotecnico dei casini a cui vai in caso di difformità dell'APE...arrangiati
Concordo con HUGO e quelli che la pensano come lui.
Le persone normali ritengono che l'APE sia un balzello inutile e non lo vogliono pagare.
Tantissimi colleghi li redigono "in coppia" utilizzando gli stessi dati e lo stesso SW della relazione Legge 10. Nessuno sforzo particolare, cambia solo chi la firma.
O pensate veramente che per 250 euro (casa di 150 mq) uno possa effettuare delle verifiche serie sulla stratigrafia delle pareti (valori di U e ponti termici), gli spessori e la posizione dell'isolamento delle tubazioni (rendimento di distribuzione), il tipo di termostati (rendimento di emissione), per non parlare delle verifiche sul rendimento di generazione, ecc. ?
Io suddivido gli APE in 3 gruppi: quelli interessanti, quelli burocratici e le nuove costruzioni.
Del primo gruppo ne capitano pochi, in questi ci metto la passione, i calcoli sono abbastanza approfonditi, mi danno soddisfazione e a volte ne sono orgoglioso.
Quelli del secondo gruppo si fanno solo per un discorso economico e si cerca di ottimizzare tempo e costi.
Il terzo gruppo lo vedo come una via di mezzo tra i primi 2.
gli APE sono percepiti nel 90% dei casi come un adempimento burocratico necessario per fare l'atto di acquisto o locazione
spesso è stra-noto che l'edificio è in classe G o F, talvolta non c'è neppure l'impianto, serve solo l'attestato per poter fare il contratto
e al cliente principalmente interessa spendere poco per un documento di cui non capisce l'utilità
per fortuna non è sempre così, ci sono anche eccezioni ma il prezzo di mercato purtroppo ne risente
oltre al fatto che, soprattutto in passato, gli APE sono stati fatti a prezzi ridicoli
ora, visto che ci sono anche catasti regionali, controlli, sanzioni (ne abbiamo discusso in altri post) e vista la complessità della materia è giusto chiedere cifre ragionevoli, che non sviliscano il lavoro che va fatto
ma occorre anche mediare tra quello che si vorrebbe fare (APE molto approfonditi con compenso commisurato) e quello che si può fare sulla base del compenso professionale ottimizzando tempi e costi vale a dire cercare di mantenere degli standard accettabili sia come APE che come parcella
La mia politica è quella di NNN. L'APE è un APE. Non sopporto chi (professionista?) predispone un documento in base al compenso che riesce a ricavarne. Meglio rinunciare all'incarico, mica si è obbligati...
se non consideriamo i prezzi di mercato e parliamo in linea di principio non fa una piega
non siamo obbligati a fare APE concordo, si può benissimo rifiutare qualche incarico se non ci soddisfa o a limitarsi a fare un certo tipo di APE
Ultima modifica di ponca il gio feb 26, 2026 10:43, modificato 1 volta in totale.
Non ho capito perchè si finisce nuovamente a parlare di APE di villette....
Il tema del tread era un altro, e si tratta di prestazione che di fatto è "fuori" dal mercato, dato che non capita tutti i giorni di fare APE per interi complessi industriali.
Comunque, io ho sparato alto (più di 10.000€) vediamo che mi rispondono. 8)
Incredibilmente.....
hanno accettato. 8)
boba74 ha scritto: gio feb 26, 2026 15:33 Incredibilmente.....
hanno accettato. 8)
Allora hai sparato troppo basso.
NoNickName ha scritto: gio feb 26, 2026 15:43
hanno accettato. 8)
vero. :lol:
HUGO
Messaggio da HUGO »
hanno accettato. 8)
Palesati campione :D :D :D
Giuseppe329
Messaggio da Giuseppe329 »
hanno accettato. 8)
per quella cifra hanno accettato troppo presto, in bocca al lupo
hanno accettato. 8)
Non è incredibile: evidentemente, ti conoscono!
Robertbozic
Messaggio da Robertbozic »
Esa ha scritto: ven feb 27, 2026 13:24 Comunque, io ho sparato alto (più di 10.000€) vediamo che mi rispondono. Incredibilmente..... hanno accettato.
Complimenti per l'incarico, è un'ottima notizia! Su metrature del genere e con la complessità che solitamente caratterizza i siti industriali, è giusto che la professionalità venga retribuita adeguatamente. Dimostra che, per fortuna, esistono ancora committenti che sanno distinguere tra un semplice adempimento formale e un'analisi tecnica seria e approfondita.
