Fissaggio piastre ringhiera con turboviti
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia vuoto e quindi la seconda vite di 3 staffe non è fissabile. Idee ? L'opzione di mettere dei tasselli sarebbe da scartare. Stavo pensando ad una soluzione per riempire il foro....
Re: Fissaggio piastre ringhiera con turboviti
L'idea di sigillare il buco (si tratta di una cavità di almeno 2 cm di diametro e una profondità di 40 centimetri) con un sigillante a base di cemento e poi innestare la turbovite ? Reggerà ? C'è il rischio che poi sia un supporto non solido o che il sigillante "gonfi" ?
Ma è un problema di termotecnica?
..no, ma su FB non gli ha risposto nessuno.
