il DM requisiti minimi NUOVO prescrive che in caso di nuova costruzione di edifici residenziali tutti i posti auto debbano essere predisposti per ricarica mediante colonnino
in caso di condominio questo significa che tutti i singoli garage dovranno essere predisposti per installazione di un colonnino
a me non sembrerebbero fattibili soluzioni con dotazione di alcuni colonnini condominiali
mi sbaglio?
Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO
Alessandro dg
Re: Colonnine di ricarica e DM requisiti minimi NUOVO
E con la prevenzione incendi come la mettiamo?
quella tabella indica che TUTTI i posti auto devono essere predisposti per la dotazione di un colonnino di ricarica
se ho 20 posti auto devono essere predisposti 20 colonnini
non sembra ammissibile che il condominio si doti di 2/3 colonnini di ricarica condominiali
la presenza di una miriade di colonnini in un'autorimessa non so quali ripercussioni possa avere in termini di VVF
non credo siano le colonnine il problema, ma le batterie. sbaglio?ponca ha scritto: mer ott 29, 2025 09:55 la presenza di una miriade di colonnini in un'autorimessa non so quali ripercussioni possa avere in termini di VVF
Il decreto "nuovo" parla sempre di progettare nell'ottica antincendio. Ha forse commesso l'errore di non raccordarsi con le norme VVF?
