canna fumaria cappa cucina
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Stò cercando informazioni riguardanti il diametro minimo delle canne fumarie per le cappe cucina con ventilatore, singole. La norma che trovo è la 7129-3 del 2015, ma non trovo indicazioni del dimensionamento e/o diametri minimi. Avete qualche riferimento in merito? Oppure va dimensionata a seconda della cappa (portata prevalenza) e dello sviluppo del condotto?
simcat
Re: canna fumaria cappa cucina
Messaggio da simcat »
SimoneBaldini ha scritto: mar set 30, 2025 10:40 Stò cercando informazioni riguardanti il diametro minimo delle canne fumarie per le cappe cucina con ventilatore, singole. La norma che trovo è la 7129-3 del 2015, ma non trovo indicazioni del dimensionamento e/o diametri minimi. Avete qualche riferimento in merito? Oppure va dimensionata a seconda della cappa (portata prevalenza) e dello sviluppo del condotto?
La seconda che hai detto, avendo cura di mantenere velocità elevate, almeno > 8 m/s
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
sicuramente anche in base alla cappa.
In genere minimo DN 125 PPS, alcuni fornitori chiedono DN 150
