Ecobonus 2025 - nuovo condizionatore/pompa di calore - rientro?
derekz
Messaggio da derekz »
Salve
Ho una caldaia a condensazione. Se acquisto il primo condizionatore caldo/freddo, rientro per lo sconto ecobonus o devo per forza sostituire?
Re: Ecobonus 2025 - nuovo condizionatore/pompa di calore - rientro?
derekz ha scritto: gio lug 31, 2025 11:52 Salve
con ecobonus eventualmente rientra se sostituisci la caldaia, altrimenti no
ma rientra con la stessa aliquota come bonus casa
derekz
Problema che erroneamente ho pagato con bonifico citando ecobonus sia condizionatore che tecnico; Ammesso che lo posso rifare modificato, poi avrei altre spese per poter usufruire del bonus casa? tipo devo aprire scia, mettere in ballo altri tecnici...
archspf
Messaggio da archspf »
derekz ha scritto: ven ago 01, 2025 08:43 Problema che erroneamente ho pagato con bonifico citando ecobonus sia condizionatore che tecnico; Ammesso che lo posso rifare modificato, poi avrei altre spese per poter usufruire del bonus casa? tipo devo aprire scia, mettere in ballo altri tecnici...
Come detto un miliardo di volte, non si aprono pratiche a caso nel presupposto di usufruire di un Bonus in quanto questi è dipendente solo dalla natura/tipologia delle opere.
L'errata causale non è motivo perentorio di esclusione.
derekz
Va bene, ma non ho ancora capito se ci rientro o meno; se compilo il bonus casa dal sito Enea sono a posto?
neni
Messaggio da neni »
derekz ha scritto: sab ago 02, 2025 16:03 Va bene, ma non ho ancora capito se ci rientro o meno; se compilo il bonus casa dal sito Enea sono a posto?
Se il climatizzatore ha i requisiti di COP e EER, ma comunque il portale te lo segnala, puoi detrarre come Bonus Casa anche se il il bonifico è stato fatto per altra detrazione, anche se non c'è CILA, anche se non c'è sostituzione.
derekz
neni ha scritto: sab ago 02, 2025 17:26
Leggo anche che registrare sul sito Enea è facoltativo nel caso del bonus casa, ma anche qui non è chiaro in tutti i siti dove leggo... cosa mi consigli?
E dove trovo un riscontro normativo a quanti riporti?
neni
Messaggio da neni »
Tom Bishop ha scritto: dom ago 03, 2025 19:15
Per il bonifico errato che non comporta la perdita della detrazione c'è la circolare ADE 43/E del 18.11.2016
Per la non obbligatorietà della CILA per accedere al Bonus Casa (nei casi previsti), c'è la risposta all'interpello di ADE 287/2019
Per non obbligatorietà della sostituzione questi sono gli interventi riportati nella guida alle detrazioni per ristrutturazione di ADE (pre-abrogazione generatori che utilizzano combustibili fossili):
IMPIANTI TECNOLOGICI
installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
microcogeneratori (Pe<50kWe)
scaldacqua a pompa di calore
generatori di calore a biomassa
installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
teleriscaldamento
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019)
Nel caso delle pompe di calore, non è espressamente indicata la sostituzione, mentre lo è in altri interventi.
Enea è d'accordo perché in tutti i portali aperti annualmente da quando esiste la comunicazione per il Bonus Casa, ha sempre lasciato l'opzione "nessun generatore sostituito" nel caso di pompe di calore aria-aria, a differenza dell'Ecobonus dove devi per forza indicare la sostituzione di un generatore per poter inserire l'intervento.
neni
Messaggio da neni »
derekz ha scritto: dom ago 03, 2025 17:18
Di farla, sicuramente. Non so chi ti fa la dichiarazione dei redditi, ma tutti i commercialisti/CAF che conosco, se gli porti da detrarre un lavoro di ristrutturazione che non ha pratica edilizia, vogliono per forza vedere l'ENEA.
neni ha scritto: dom ago 03, 2025 22:16 .... Non so chi ti fa la dichiarazione dei redditi, ma tutti i commercialisti/CAF che conosco, se gli porti da detrarre un lavoro di ristrutturazione che non ha pratica edilizia, vogliono per forza vedere l'ENEA.
Dire 'tutti' è sempre eccessivo. Concordo che molti la chiedono e che è un assurdo italianico che un obbligo di legge possa diventare facoltativo.
Però, a volte, anche sbagliato. Ad esempio, l'installazione di grate di sicurezza (art.16.bis comma f) non richiede pratica enea. Oppure il rifacimento della protezione di un terrazzo o di una scala (comma l), neppure.
archspf
il portale Enea per il "Bonus casa" ha valore informativo/statistico e non è dirimente per l'accesso o spettanza del beneficio che dipende solo dalla classificazione dell'intervento e dal rispetto delle regole fiscali.
derekz
archspf ha scritto: mar ago 05, 2025 10:12
ok, però mi trovo in questo quiproquò che ho scritto nelle causali Ecobonus, da come vi leggo a questo punto non è obbligatorio presentare Enea ma lo è per Ecobonus, ma se poi non lo presento il commercialista mi può fare storie :?
archspf
derekz ha scritto: mar ago 05, 2025 18:36
Mentre per Ecobonus pur non essendo "obbligatorio" (secondo giudizio della giurisprudenza) è pacifico presentare per "buona prassi" (secondo principio consolidato ancorchè indicato nei vademecum) la comunicazione ENEA (che integra nel caso l'asseverazione della congruità dei prezzi), e dunque è lecito che il fiscalista possa fare opposizione in sua assenza, non dovrebbe esserlo per Bonus Casa atteso che, come già indicato, la stessa ha scopo meramente informativo e soprattutto non prova la spettanza del beneficio che rimane in capo alla corretta classificazione dell'intervento.
